Stary 21-01-2021, 21:17   #21
Non52
Zarejestrowany: 27-12-2020
Postów: 30
Domyślnie Odp: Skrzynia Żeby wbić jedynkę muszę albo mocniej szarpnąć
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile lat ma auto? Czy jesteś jedynym właścicielem (masz auto od nowości)?
PS. Nie cytuj całych wiadomości odpowiadając zaraz pod nimi.
Auto jest z 2017r. Kupiliśmy je od gościa, który pracuje w serwisie Forda.
Non52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 21:30   #22
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
dowiedz się jaki masz fabryczny olej i zmień go
zachowaj paragon
jak to nic nie zmieni, to kiedy kupiłeś auto ?
masz rękojmie i jeśli było to miesiąc temu to jedz do gościa
Stary 21-01-2021, 21:31   #23
Non52
Postów: 30
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam. Na poczatku grudnia wymienilem olej w skrzyni na Ravenol MTF-3 75W. Skrzynia dziala super. Testem byly ostatnie mrozy. Biegi wchodza lekko i plynnie bez wzgledu na temperature otoczenia.
Ile litrów wejdzie?
Stary 21-01-2021, 21:34   #24
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Z tego co sie orientuje 1.7 l ale jest chyba korek przelewowy w skrzyni.
Bump: A moze po prostu sprzeglo Ci sie konczy i slabo wysprzegla? Wszystko z nim ok?
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 13:36   #25
Non52
Postów: 30
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zachowaj paragon
Kupione było na początku grudnia wiec miesiąc minął. Czy są jakieś szanse żeby walczyć?
Bump:
Kurde nie moja bajka jakbym znał się na mechanice to bym w tym pracował bo dobre pieniądze. Dzisiaj kupuje olej i będę się umawiał na wymianę.
Stary 27-01-2021, 15:25   #26
Non52
Postów: 30
Kupilem Motul multidctf. W specyfikacji jeet napisane do skrzyn dwusprzeglowych DCT DSG. Jest odpowiedni do niektorych skrzyn biegów mechanicznych oleju klasy SAE 75W. Norme ma jak oryginalny. Juz nie wiem czy to bedzie pasowało czytając opis. Może ktoś się wypowiedzieć?
Stary 27-01-2021, 15:34   #27
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Spełnia normę, a lepkość ma tylko nieco wyższą, więc powinno być ok. A jak nie pomoże, to nie była to wina oleju.
Karty: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2021, 15:40   #28
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Jeżeli ktoś Ci podpowiada, że na Ravenolu skrzynia chodzi super po co kompinować...? Za 2 l Ravenola zapłacisz ok 120 zł. Czy to drogo skoro olej w skrzyni zmienia się rzadko...? Co do tego Motula nie wypowiem się bo po postu nie używałem. Do francuskich aut lałem Motula Motylgear 75W80 i skrzynia chodziła OK. Do Fordów Ravenol.
Stary 27-01-2021, 15:58   #29
Non52
Postów: 30
Miał w sklepie z najlepszych tego Motula i jego polecił dlatego wziąłem.
Stary 27-01-2021, 16:03   #30
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Napisał Non52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
