Stary 26-01-2021, 15:32   #2541
rafal201988
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6 16V benz
Postów: 40
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
posiadam radyjko chińskie z androidem 8 i chciałbym go zaktualizować do 9 a jak się da do 10.
To co aktualnie mam w radiu to:
MTCE_XRC_V2.94_2
Sep 13 2018 11:35:52
CPU 8 core 64-bit CPU Coretex-A53 @ 1.5G
4GB RAM
model px5 (1024x600)
da się coś z tym zrobić? nie wiem czy to ma znaczenie ale mam kamerę cofania i planuje na dniach kupić zagłówki z lcd i chce to podłączyć pod to radio.
Pozdrawiam Rafał
rafal201988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 18:08   #2542
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Patrz post 2373
Dodatkowo masz tu MCU
Musisz podnieść żeby zrobić aktualizację do Androida 10
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-01-2021 o 18:11
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 18:40   #2543
rafal201988
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
ok dzięki to w takim razie mam pytanie
na początku tego postu co podałeś jest info że bt musi być jednym z wymienionych - a co jeśli mam MD725? oznacza to że nie mam co robić aktualizacji?
Stary 26-01-2021, 20:52   #2544
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jeśli masz MD725 i masz android 8 na pokładzie to raczej nie możesz, chyba że Kupisz inny i wymienisz MD725 są dwa rodzaje V1 i V2. V2 już współpracuje z androidem 10 ale są inne dużo lepsze.
W niektórych płytach głównych lutowany jest od góry w innych od dołu płyty .
Szukaj małej płytki ok 1.5x1.5 centymetra .
Bardzo łatwo ją zamienić
Stary 27-01-2021, 13:46   #2545
rafal201988
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
ok czyli na obecną chwilę mogę tylko wgrać androida 9 z tego co zrozumiałem.
mogę prosić linka do niego? czy muszę poszukać?
Stary 27-01-2021, 15:22   #2546
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Nie nawet androida 9 nie możesz
Stary 27-01-2021, 15:25   #2547
rafal201988
Imię: Rafał
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
ehh super czyli szukam modułu bt i wymiana - dzięki za info
Stary 28-01-2021, 10:31   #2548
Piowlo
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Kupiłem już radio Isudar PX6,ale poczekam z montażem i zamówię ten Canbus, tylko czy kupić Isudar, czy jakiejś innej firmy. Z tego co poczytałem na forum Canbus Isudar nie za bardzo współpracuje z samochodem
Piowlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 10:58   #2549
danwlo
Avatar danwlo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-09-2020
Model: S-Max
Postów: 46
Ja mam canbus od isudar i działa.
Kamera cofania uruchomia się automatycznie jak tylko włączę wsteczny bez podpinania dodatkowych przewodów pod światła cofania.
Klawisze z kierownicy i manetki kierunkowskazów działają.
Na liczniku convers pokazuje się jaka leci stacja radiowa.
Na radiu widać ustawienia klimatyzacji.
Nie wiem czy coś jeszcze powinno się pokazać ale to co wymieniłem działa.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
danwlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 12:48   #2550
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A czujniki parkowania przód i tył działały?
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
