Stary 03-02-2021, 02:49   #11
Romas3142
Zarejestrowany: 13-09-2020
Model: Ford Focus mk2
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI przy dodawaniu gazu temperatura silnika spada
Podpinam się do tematu,
U mnie jest na odwrót jak przyspieszam to temperatura rośnie A jak jadę spokojnie to temperatura spada. Ktoś Wie co może być tutaj przyczyną? Dodam że silnik 2.0 tdci 136km
Bump:
Napisał Areczek098 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejechałem 1200km temperatura jest w normie podczas jazdy 88,nie spada przy dodawaniu gazu niby sie normalnie rozgrzewa jednakze dziś na postoju zaczęła spadac do 70-75 po 3 minutach postoju. Po ruszeniu wzrosla do normy. Pytam bo nigdy tak nie było zawsze jak gdzies jechałem i stałem np. na parkingu 5-15 min na odpalonym silniku to było cały czas 88 nie spadała ani trochę odkąd mam auto a mam je długo. Pozdrawiam
Romas3142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
