Stary 08-02-2021, 10:09   #1
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 217
Domyślnie Zapowietrzająca się pompa CR dw10
Witajcie
Tematów o zapowietrzaniu się układu paliwowego wiem, że jest po kokardę na tym forum, nie znalazłem jednak żadnego (może źle szukałem) wątku, który tłumaczyłby zaistniałą sytuację. Poniżej -7 stopni zapowietrza się pompa CR. W przewodach z rana jest czyste paliwo bez powietrza następnie odpalam auto - na chwile załapie po czym z pompy w przewód idzie powietrze. Odpalenie auta poniżej -7 stopni wiąże się z ostrym wydojeniem aq.
Dla czego pojawia się powietrze w pomie CR? Co może być w niej nie tak?
Może jest to bez znaczenia ale od dłuższego czasu przy ostrzejszym przyspieszaniu w sterowniku występuje błąd zaworu regulującego dawkę paliwa. Z niczym poza błędem się to nie wiąże. Co więcej wymieniałem ten zawór dwukrotnie na nówkę i nic to nie dało. Błąd nadal wyskakuje. Po wymianie na nowe zawory dodatkowo zaczyna piszczeć układ z pompy do szyny wtryskowej - wpada w rezonans i piszczy ta rurka pomiędzy pompa a szyna.
W załączeniu walka z odpaleniem poniżej -7 stopni
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 14:34   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Zapowietrzająca się pompa CR dw10
Wymień filtr paliwa, i bedzie ok, albo w zbiorniku masz jeszcze letnie paliwo, i parafina zatyka filtr paliwa.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 14:38   #3
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
sprawdz wtyczkę przy filtrze paliwa czy nie ma wypalonych styków na pinach
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 16:16   #4
din
Postów: 217
Filtr zmieniany wielokrotnie, cały układ sprawdzony od baku po pompę CR, przelewy również
dw10 ma filtr przy baku
Jak widać na filmiku paliwo jest, dopiero po kręceniu pojawia się powietrze z pompy CR do przewodu zasilającego
Z tematem walczę od 4 lat. Tu gdzie mieszkam poniżej -7 jest raz na 2-3 lata.
Ostatnio edytowane przez din ; 08-02-2021 o 16:19
Stary 08-02-2021, 18:17   #5
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Gdzieś był wątek o mikropęknięciach na obudowie filtra paliwa i tam ciągną powietrze
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 18:53   #6
din
Postów: 217
Filtr paliwa nie ma tu nic do tematu. Obudowa jest przy baku. Paliwo jest w całym przewodzie od baku po pompę bez najmniejszego pęcherzyka powietrza. Powietrze pojawia się w przewodzie z pompy CR po próbie rozruchu.
Czy pompa ma w sobie jakiś zaworek zwrotny. Jaka jest korelacja że sobą zaworów wysokiego i niskiego ciśnienia? Skąd może się brać powietrze w pompie CR?
Stary 08-02-2021, 19:01   #7
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
pompa sama w sobie moze juz puszczac czyli nadaje sie do regeneracji, ewentualnie zlaczki przy pompie
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 20:02   #8
din
Postów: 217
oring na przewodzie co wchodzi w pompę tez profilaktycznie wymieniony i nic to nie dało.
generalnie jestem już umówiony na wyjecie i sprawdzenie ale domyślam się, że od tego czasu zrobi się cieplej i znów będzie wyglądać że jest ok a ewentualny problem wyjdzie za 3 lata jak ponownie zrobi się na tyle zimno;(
Bump: oring na przewodzie co wchodzi w pompę tez profilaktycznie wymieniony i nic to nie dało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
