24-10-2019, 06:30 | #11 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 6
Odp: Hamulec elektryczny nie zwalnia i kilka błędów
Naprawa powoli podsuwa się do przodu.
Zadzwoniłem do Forda i pytałem czy występują jakieś zamienniki za sterownik z końcówką BB. I owszem są, w trakcie produkcji zmienili dostawcę modułów hamulca i teraz występuje jako CA. Zamówiłem używke, założyłem i działa, ale nie do końca. Zaciąganie i puszczanie hamulca z przycisku działa, ale w dalszym ciągu miga kontrolka hamulca ręcznego i świeci brake. Pomyślałem że trzeba usunąć błędy i tak też zrobiłem. Niestety błędy wracają. Co należy zrobić aby przeprowadzić konfigurację modułu sterującego (błąd U2101)? Są jeszcze takie błędy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-10-2019, 17:48 | #12 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,487
Czytaj temat: Program konfiguracji - ELMconfig. Tam jest ten blad. Ale szczegolow nie podam
21-02-2020, 16:20 | #13 |
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM Automat
Postów: 21
Elektryczny hamulec postojowy kody błędów
Panowie potrzebuję pomocy. Od dłuższego czasu walczę z elektrycznym hamulcem postojowym. Pewnego razu zablokował koła i amen. Jakimś cudem przez chwilę zadziałał, zwolniłem hamulec i pojechałem do mechanika - diagnoza, uszkodzony moduł. Przy okazji awarii hamulca nie działa PDC ani tempomat. Elektronik rzekomo naprawił moduł i hamulec ożył, ale po 1,5 miesiąca powtórka.
Podmieniłem moduł z innego S maxa, kontrolki dalej się świecą ale mogę zaciągnąć i zwolnić hamulec, nie zaciąga po wyłączeniu zapłonu Po odczycie błedów wywaliło takie kody, czy ktoś może pomóc mi to rozszyfrować (WARN) [16:31:04.304] DTC w PCM: P003A:16-2D (OK) [16:31:09.228] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). (WARN) [16:31:11.215] DTC w ABS: U0128:00-8A (OK) [16:31:12.660] Znalezione moduły: PBM - Moduł sterujący hamulcem postojowym (WARN) [16:31:16.129] DTC w PBM: C2007:11-2C, C2007:12-2C, U0001:00-2C, U0300:00-AF, U2002:92-2C, U2101:00-2F, U3000:29-2C (OK) [16:31:24.794] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia (WARN) [16:31:29.931] DTC w BCMii: U0128:00-2F |
21-02-2020, 17:47 | #14 |
Model: Smax
Postów: 1,487
Odp: Elektryczny hamulec postojowy kody błędów
Rozpruj wiazki. Posprawdzaj izolacje. Mi jak wjade w duza kaluże wszystko wariuje. U mnie wiazki wychodza od spodu kolo tego schowka na kolo zapasowe
22-02-2020, 19:41 | #15 |
Model: S Max
Postów: 21
Wiązki przejrzałem, wszystko wyglądało ok, nigdzie wilgoci ani śladów przetarcia w okolicy belki. Sprawdziłem też wiązkę czujników, też wygląda ok. Jest przejście między zewnętrzymi przewodami w kostkach, w środkowm nie ma, nie wiem czy tak ma być. Zastanawia mnie czemu nie działają czujniki jak moduł hamulca jest wypięty...
19-08-2020, 21:08 | #16 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
To nie jest wina instalacji padł moduł musisz kupić na zamianę i znaleźć magika który ogarnie temat .
21-08-2020, 17:52 | #17 |
Imię: Andrzej
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 6
Dokończę temat jak naprawiłem hamulec u siebie bo w międzyczasie kolejne osoby na PW dopytywały o zakończenie.
Wymieniłem moduł hamulca z BB na CA. Udałem się do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , on trochę poczarował na komputerze. Ostatecznie działa ale hamulec nie wrócił do stanu sprzed awarii. Od czasu do czasu wyskakuje komunikat "hamulec elektryczny konieczna obsługa" i sam się nie zwalnia po naciśnięciu gazu i lekkim popuszczeniu sprzęgła jak poprzednik. Szkoda, ale da się przyzwyczaić. Tempomat działa. Może gdybym wymienił na taki z końcówką BB ( niestety wtedy nie był nigdzie dostępny) to by działał jak z przed awarii. Wydaje mi się że sama podmiana sterowników nie naprawi usterki. Potrzebna jest interwencja z kabelkiem. W przyszłości do tematu na pewno powrócę, na razie mam za dużo do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
16-03-2021, 11:01 | #18 |
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
witam, a gdzie znajduje sie moduł mam tez problem...
i szukam wiazek hamulec reczny plus ivdc |
27-05-2021, 06:37 | #19 |
Imię: jack
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: smax
Rocznik: 2013 2009
Postów: 33
Dla informacji by nie tylo szukać w samym hamulce tez miałem problem.z ręcznym oraz pojawił się błąd sterownika drzwi świecił komunikat hamulca ze uszkodzony nie zwalniał sam automatycznie co się okazało urwany pin w drzwiach kierowcy po naprawie reczny działa normalnie. Tak że szukając usterki recznego sprawdzić czy nie ma innego błędu może być powiązane Jak w moim przypadku
15-03-2023, 12:10 | #20 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Mam pytanie odnosnie hamulca postojowego czy jak zamontuje sterownik o innym oznaczeniu koncowym to bedzie jaka kolwiek reakcja( da sie hamulec zaciagnac) czy nic nie zareaguje? Padl mi hamulec i chce sprawdzic czy to jego wina czy modul komfortu szwankuje. Elektryczny hamulec postojowy w S-max MK1
Tagi |
hamulec ręczny |
