Stary 08-10-2019, 19:11   #31
Kubixx
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-09-2018
Model: S max Titanium 07'
Postów: 6
Domyślnie Odp: Turbo "gubi się" przy dużym obciązeniu.
Panowie albo ja za duzo i moze zawile napisalem, albo nie doczytaliścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tą rurę tam tyle co wymieniłem, ale został bród którego nie do końca wiedziałem jak usunąć.
Podsumowując. W wolnej chwili co w najbliższych paru dniach chyba nie nastąpi, wyczyścić przez lanie czymś po IC zeby swobodnie powoli spłynęło. Następnie woda z mydłem i szukać gdzie puszcza banie bo to będzie najprawdopodobniejsza przyczyna ?
Tylko jak napryskać ew. Od tylu na IC czy tam gdzies nie ma dziurki? Czy jest tam na tyle miejsca, ze da rade to zrobic?
Kubixx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2019, 19:57   #32
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć,
Mi falowanie mocy na wyzszych biegach ustalo po wymianie czujnika kopiowania turboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie w 100% jak dam buta na 6 biegu to troszke faluje... Błędów brak wiec nie mam pojecia co to moze bycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygrawerowane na szkle.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 16:47   #33
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 48
Domyślnie Czujnik kopiowania Turbo 2.0 TDCI /2017 brak mocy
Witam wszystkich.
Mam ogromną prosbe o przeanalizowanie filmiku ktory wam tu wrzuce. Chodzi dokladnie o to czy napiecie czujnika pokazująca -0.01 jest ok? Czy wartość ta nie powinna sie zmieniac podczas jazdy? Propozycja ktoregos tam mechanika z koleji to KALIBRACJA tegoz wyzej wymienionego czujnika.
Auto nie zbiera sie, w skrocie tak na szybko opisze:
zawory nowe,
szczelność, pompa Vakuum sprawdzone,turbina po regeneracji z nowym czujnikiem kopiowania. Wtryski sprawdzone,przepływka sprawdzona, przepustnica wymieniona, dpf czysty. Filtry powymieniane. Reszty nie pamietam😅 jak jakis pomysl to pytac
Link do wykresu nagrany bardzo amatorsko🤭 od startu do praktycznie zatrzymania. Pedal wciskany w podłogę 😅
Esmaxturbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
