17-02-2021, 23:22 | #51 | |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-12-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0
Odp: Zmiana foteli na podgrzewane
05-04-2021, 21:28 | #52 |
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Czyli fotele przednie posiadały już matę grzewczą i podlaczone były pod instalację?
06-04-2021, 06:22 | #53 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Tak dobrze Ford nie robi.
Instalacje miał ale fotele z matami lub maty musiały wjechać do auta.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
06-04-2021, 14:53 | #54 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
22-07-2021, 12:41 | #55 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Odkopie temat, kupilem recaro z anglika z grzaniem i elektryczną regulacja. Ja w swoim 2013 1.0 focus mk3 przed fl mam najbiedniejsze fotele i brak wiązki. Musze pociągnąć instalacje do regulacji i grzania foteli. Z innego watku mam rozpiske pinow przy fotelach - tu wszystko jasne. Kupiłem tez panel na tunel srodkowy z pokrętłami do grzania (ten przed miejscem na kubki z zapalniczka pośrodku). Pytania:
1. Dobrze rozumiem ze teraz musze tylko spiąć kostki foteli z kostkami pokręteł grzania? Z kazdego z pokręteł wychodza 4 przewody (żółty,2x brazowy i czarny) a w fotelach tez sa 4 piny (2x 2 kostki) do zagospodarowania. Domyslam sie ze jest masa, plus i jeden sterujacy, a czwarty przewod? 2. Skad najlepiej wziąć zasilanie? Można z zapalniczki? Wiem ze oryginalnie jest z bagaznika ale nie jestem pewny czy mam tam skrzynke wgl. Z przodu w skrzynce mam miejsce, czy nie najlatwiej tam byloby zrobic dodatkowy bezpiecznik pod grzanie i drugi pod sterowanie foteli? Gdzie wtedy wpiąć sie z zasilaniem? Pod kostki przy pokrętłach czy pod fotelem? A może "na drodze" z fotela do pokrętła? Można połączyć oba grzania jednym zasilaniem? |
10-01-2024, 17:31 | #56 |
Zarejestrowany: 18-11-2022
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 19
Maty grzewcze foteli
Cześć
W przyszłości chciałbym dołożyć sobie grzane fotele, stąd kilka moich pytań.. 1. Czy maty grzewcze foteli Kombi i HB są takie same? Będą pasować tak czy owak? 2. Z polifta będą pasować do przedlifta? (zarówno HB do Kombi jak i odwrotnie, mieszając przedliftem i poliftem ?) 3. Mam wersję Titanium (m.in PDC, przód tył/LEDy dzienne + Xenony/Grzana p.szyba) tzn że cała instalacja pod podgrzewane fotele powinna być w samochodzie ? Jak najłatwiej to sprawdzić ? 4.Biorąc pod uwagę dołożenie mat do moich foteli, co dokładnie potrzebuję? - Maty - Moduły? - Pokrętła Coś jeszcze? |
10-01-2024, 17:46 | #57 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,571
Odp: Maty grzewcze foteli
Dokładalem maty w zeszlym miesiacu.
Szukaj na forum tematu o dokładaniu grzanych foteli. Jedna rada, dobry dawca na przekładkę albo po demontażu od kogoś kto sie zna na tym. Inaczej nie ma to sensu, bo zawsze będą gdzieś uszkodzone. |
13-01-2024, 12:08 | #58 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
(wątek zaczyna się od mat akcesoryjnych ale potem jest opis fabrycznych) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
20-01-2024, 23:55 | #59 |
Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 6
Focus i dokładka grzanych foteli
Witam! kupiłem focusa 2011 i jest to wersja bez grzania foteli.Chciałbym założyć takowe,zakupiłem już panel sterowania,fotele też jadą ale nie mam pojęcia jaką wiązkę kupić,sprawdzałem czy nie mam w tunelu wiązki.Po wyjęciu uchwytów na kubek z zapalniczką z tunelu środkowego szukałem jakichś kabli ale były tylko do zasilania zapalniczki.Szukam wiązki z podświetlaniem uchwytu na kubki bo tak jest aktualnie i z kostkami do grzania foteli.Druga sprawa że kompletnie nie mam pojęcia gdzie tą wiązke sie odpina i wpina drugą.Czy ktoś kto robił taki zabieg może mi wytłumaczyć po kolei jak i co trzeba wymontować i poprowadzić przewody?
21-01-2024, 06:08 | #60 | |
Postów: 7,571
Odp: Focus i dokładka grzanych foteli
Na początek, proszę przeszukać dział Focusa w celu odnalezienia właściwych tematów. Proponuję zacząć od samej góry,na chwilę obecna wystarczy zweryfikować okolo 70 tytułów tematów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można też użyć opcji szukaj. |
