Stary 15-05-2021, 21:21   #361
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Napisał mondeo_owner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podbijam ponownie. Dziś słuchajcie udało mi się zaobserwować coś dziwnego. Ponieważ filtr miałem zapełniony w 73% a z tego co czytałem, wypalanie odbywa się po przekroczeniu progu 75% kiedy będą dogodne warunki. Udałem się w krótką trasę. I faktycznie, rozpoczął procedurę wypalania. Była ona bardzo krótka. I co najdziwniejsze, przerwał ją po osiągnięciu 21%. Czyli wynika z tego jedynie tyle, że DPF nie wypala mi się do końca. Tylko dlaczego ... Dodam jeszcze że nie gasiłem silnika i nie zatrzymywałem się. Przez cały czas byłem w ruchu. Jechałem z prędkością ok 90km/h na 4 biegu więc obroty też były wysokie.
u mnie wypalanie kończy się tak samo okolice 20%, wypala przez 5-9km co trwa kilka minut.
Po wypaleniu jak trochę podepczę to przez 50km potrafi się zapełnić do 50%, po czym gdy jadę w miarę płynie z prędkością 80-120km to zapełnienie samo spada nawet o 10-15%
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 19:46   #362
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
No to ja mam identycznie. Normalnie filtr zawsze wypalał mi się kilkanaście kilometrów. A teraz przejadę kilka, kilka minut i wypalone. Tylko że po wypaleniu pokazuje 20%+ zapełnienia. Więc nie ma się co dziwić że tak często się wypala. Próbowałeś to jakoś diagnozować i znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy?
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 20:22   #363
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
nie bardzo widać jakąś przyczynę jak załączy się wypalanie to temperatura wzrasta do 650st.C i tak przez kilka minut później spada do normalnej więc nie mam pojęcie czy to dobrze, czy źle, ale gość który mi sprzedał auto mówił, że ta wersja z świecą płomieniową wypala się w kilka minut co by potwierdzało nasze obserwacje.
Dzisiaj po wypaleniu zrobiłem ok 60km średnio ok 130km/h i mam już 60%, także sam nie wiem, raczej coś szybko i albo tak kopci albo DPF już martwy. U mnie jest jakiś problem z turbo bo słychać gwizdanie natomiast żadnych nieszczelności nie znalazłem. Generalnie coś jest nie tak... tylko co?
aha po wypaleniu jak depnę w podłogę to ciśnienie różnicowe DPF osiąga nawet 10kpa. tez nie wiem czy to dużo czy nie.
Kiedyś miłam 1,6hdi z FAP, najlepszą decyzję jaką podjąłem mając to auto to wypier..nie FAP sorki za łacinę ale jeszcze raz napiszę wypier.e..ni.e! później chodził super zero dymienia... zero psychozy z FAP gasić nie gasić i inne pierdoły wiadomo jakie. Zrobię turbinę jak się to nie uspokoi to tez wyp.. DPF
ktoś omże próbował zamienniki polskiej firmy za ok 800zł (allegro), chwalą się, że konstrukcja jest dużo lepsza niż fabryczny bo w mieście się tak nie zapycha, a może to nie żaden dpf tylko zwykły tłumik, co zastępuje dpf i go udaje ??
Ostatnio edytowane przez mdxmd ; 16-05-2021 o 20:28
Stary 18-05-2021, 13:54   #364
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
hej, z moich doświadczeń z zamiennikami.
Wymieniłem katalizator na zamiennik
wymieniłem DPF na zamiennik
oraz układ wydechowy
Wszystko wymienione w czerwcu 2019
Miałem duże problemy z wypalaniem, okazało się że wszystko było zapchane.
Katalizator był tak zapchany ze turbina zaczęła buczeć bardzo głośno, oleju przybywało. Po wymianie wszystkie problemy ustały. I tak pojeździłem do stycznia tego roku zrobiłem około 15k km Przez ten czas jazda bez awarii .
Aż nagle auto zaczęło samo gasnąć podczas jazdy.
Zacząłem obserwować forscana podczas jazdy, i okazało się że auto gaśnie w momencie kiedy zaczyna się próba wypalania DPF. Miałem już dosyć i nie chciałem bawić się drugi raz w DPFy , dlatego usunąłem DPF oraz wprogramowałem EGR, auto odżyło (przestało nawet pooszarpywać - tutaj na 100% to była wina EGRa) . Następnie je sprzedałem. Dizel z DPFem do miasta się nie nadaje.
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 06:54   #365
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Cześć wszystkim,
chciałbym się podzielić z moim przypadkiem. Otóż zimą dałem auto do czysczenia egr i wymiany swiec żarowych. Wszystko byłoby gites ale jak zrobiło sie ciepło to DPF zaczał się wypalać co 100 - 200 km. Trochę się zdenerwowałem, ale nie dawało mi to spokoju aż zajrzałem na silnik. Na łączeniu dolotu i przepustnicy było zapocenie - niby normalne ale postanowiłem wymienić uszczelkę:
1715337
rozebrałem, wyczyściłem gniazdo i wszsytko dookoła (robota na 15 min) i jazda. Piersze wrażenie - auto nabrało kopyta, zwłaszcza > 2tys obrotów. POtem zrobiłem trasę w góry 600km i nic poki co sie wypaliło ani razu a juz mam z 800 km przejechane od ostatniego wypalenia i wymiany uszczleki.
Także polecam się przyjrzeć.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 07:25   #366
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Cześć,
orientujecie się może czy w dw10 (prelift) też jest tak uszczelka ?
Jarek
OT:
Kubabike - dzięki za info.
Uszczelka jednak trochę droga, dlatego wymontowałem przepustnicę, wyczyściłem ją i uszczelkę (benzyną ekstrakcyjną), następnie złożyłem i .... suchutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może innym też wystarczy tylko przeczyścić.
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 21-06-2021 o 09:57 Powód: OT
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 08:03   #367
robert1405
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Masz zdjęcie zapocenia?
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 08:06   #368
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Napisał robert1405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam, zapocenie było nieduże, mogło powstać w czasie demontazu/montażu przepustnicy. Stara uszczelka wygladała na sprawną ale pewnie juz materiał był zużyty i nie trzymało jak powinno cisnienia.
Stary 19-05-2021, 08:19   #369
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
Napisał kubabike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też mam tutaj zapocone... zamawiam tą uszczelkę i zobaczymy.
Raz już tam zaglądałem i nie wiem dlaczego ale mosiężne łebki nakrętek korpusu przepustnicy trochę wystają poza obrys korpusu, gdyby je zeszlifować ok 0,2mm to wszystko byłoby równo i uszczelka lepiej dociśnięta.
Ostatnio edytowane przez mdxmd ; 19-05-2021 o 08:28
Stary 19-05-2021, 08:32   #370
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Jarek
może to ta?
dpf , dymi , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
