24-11-2019, 10:24 | #51 |
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Odp: Usterka poziomowania xenonów po wypięciu/wpięciu kostki lampy
Hallo... jest ktoś obeznany, może jakiś mechanik, który może potwierdzić moje myślenie lub mnie wyśmiać?
24-11-2019, 17:01 | #52 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Odczyt czujników z forscana się przyda
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
20-05-2021, 21:44 | #53 |
Zarejestrowany: 28-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 24
Podbije trochę temat. Mam problem z niedziałającym poziomowanie w MK4 po lift, po podpięcia do ForScana takie info: ===HCM DTC B1A57:87-27=== Kod: B1A57 - Lewy silniczek ustawiania reflektora Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC B1A57:87-27=== ===HCM DTC B1A58:87-27=== Kod: B1A58 - Prawy silniczek ustawiania reflektora Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC B1A58:87-27=== ===HCM DTC B1C98:13-2F=== Kod: B1C98 - Obwód prawego kierunkowskazu Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC B1C98:13-2F=== ===HCM DTC B1C99:13-64=== Kod: B1C99 - Obwód lewego kierunkowskazu Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł regulacji reflektorów ===END HCM DTC B1C99:13-64=== Spotkał ktoś coś takiego ? Kostki? Czy odrazu brać się za silniczek ? Sent from my iPhone using Tapatalk |
21-05-2021, 16:03 | #54 | |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5T
Postów: 24
Temat ogarnięty bezpiecznikiem - dzięki @wysoki_22 ; Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sent from my iPhone using Tapatalk |
18-08-2021, 18:43 | #55 |
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: S-max
Silnik: 2.5
Postów: 4
A miał ktoś problem z takim nr. błędu B1A59
Też mi wyświetla na liczniku "usterka oświetlenia" |
28-06-2022, 12:35 | #56 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 5
Przyłączam się do tematu z kodem błedu: C1A03 - Przedni lewy czujnik wysokości.
Błąd pokazuje sie na Coversie+ jako zółta kropka z przodu samochodu. Nie pojawiło się to raz i zostło na zawsze. Przy jeździe błąd się pokazywał i znikał. W ciągu minuty potrafił pokazać się i zniknąć kilka-kilkanaście razy. Od jakiegoś czasu błąd świeci się ciągle. Kasowanie ForScanem nie pomogło. Żadnych innych zabiegów nie robiłem. Dodam, że jazda była na światłach dziennych (soczewki bi-xenon nie były włączone). Nie zależnie czy są włączone czy nie - błąd się pokazuje. Regulacja nie działa - pozostaja w dolnym położeniu. Mam wrażenie, że coś gdzieś może nie łączyć. Jakieś pomysły ? |
18-02-2023, 14:32 | #57 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-02-2023
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
Czujnik poziomowania świateł
Cześć,
W moim mondziaku pojawił się błąd oświetlenia przedniego, okazało się, że problemem jest tylny czujnik poziomowania świateł. Dzisiaj sprawdziłem przewody, piny i wygląda wszystko ok. Prawdopodobnie padł czujnik (fomoco 8g9n-3c492-aa) na czujniku jest oznaczenie RL, z tego co czytałem występują również FL, FR i RR. Pytanie czy przy kupnie zamiennika lub używki ma to znaczenie? Mają takie same numery różnią się tylko tym opisem. Dzięki za pomoc. |
18-02-2023, 14:36 | #58 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Czujnik poziomowania świateł
RL, czyli lewy tył.
18-02-2023, 14:55 | #59 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK4
Postów: 4
18-02-2023, 15:16 | #60 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Tego to nie wiem. Ja tylko wyjaśniłem, co mogą oznaczać litery RL.
