31-05-2021, 18:19 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Galaxy, Transit
Silnik: 2.3benzyna, 2.2TDCI
Rocznik: 2005,2012
Postów: 11
2012r. 2.2TDCI 100KM zwiększenie mocy z ForScan- jaka prawidłowa mapa?
Witam forumowiczów.
Chciałbym się poradzić bardziej doświadczonych w temacie zwiększenia mocy w Transicie z powyższym modelem silnika. Używając FORScan-a w pełnej wersji w trybie inżynierskim wszedłem do zakładki edycji mapy silnika->załącznik. Jest tam możliwość zmiany mapy na 125 lub 155PS(mapa 1D i 1C). Z tego co się orientuję to te silniki były w wersjach 115 i 140KM i ni jak mi to się nie zgrywa z tymi mapami. Czy możliwa jest zmiana na którąś z wymienionych map tak, aby wszystko działało poprawnie? pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Damian3 ; 31-05-2021 o 21:27 |
31-05-2021, 20:18 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Odp: 2012r. 2.2TDCI 100KM zwiększenie mocy z ForScan- jaka prawidłowa mapa?
Od 2011 roku weszły zmodernizowane silniki 2,2 tdci, początkowo transity FWD miały moce 100, 125 i 140 KM, a RWD 100, 125 i 155 KM. Ale niedługo potem także FWD otrzymały silniki 155 KM.
Swoje pytanie powinieneś chyba zadać w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
31-05-2021, 21:45 | #3 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
Odp: 2012r. 2.2TDCI 100KM zwiększenie mocy z ForScan - jaka mapa?
01-06-2021, 19:25 | #4 | |
Imię: Damian
Rocznik: 2005,2012
Postów: 11
W takim razie po co zmienia się mapę w autach? Rozumiem to tak - wgranie mapy z mocniejszego silnika do teoretycznie słabszego powoduje jego pracę tak jak tego mocniejszego (o ile mechanicznie zestawienie podzespołów jest w stanie zrealizować taką mapę). Słyszałem, że silniki 2.2l (100KM,125KM i 140KM) w Transicie są identycznej konstrukcji mechanicznej i różnią się tylko softem czyli mapą. Proszę o wyjaśnienie jeśli to nie jest tak jak mi się wydaje. |
01-06-2021, 19:29 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,583
Tyle że nie robisz "przełączenia" mapy jak to Ci się wydawało i pokazałeś na screenie.
Zostało to wyjaśnione, w miejsce starego oryginalnego softu wgrywa się taki który przyjmie ten typ sterownika, ale pochodzi z auta o większej mocy. Różne modele forda, mają różnie rozwiązaną "unifikację" części, czasem to zmiana, czasem ogranie od nowa czymś innym. |
01-06-2021, 19:30 | #6 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,001
Tagi |
chiptuning , diesel , transit |
