Stary 09-06-2021, 14:56   #1
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Nierównomierne zużycie opon
Pisałem w innym wątku, że na lato 2021 założyłem Dębica UHP2. Po przejechaniu kilku tys. km widzę, że odznacza się na ciemno rant i środek bieżnika na każdej z opon. Stare zimówki Dunlop były wyząbkowane i poszły na śmietnik (ostatnie zdj). Czy w moim przypadku kłania się zbieżność, czy jeszcze inne elementy zawieszenia powinienem sprawdzić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 15:30   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Domyślnie Odp: Nierównomierne zużycie opon
Może być zbieżność, może być za niskie ciśnienie, mogą być tylne tuleje wahacza wzdłużnego (w poprzednim wytrzymały 6 lat i jakieś 70kkm - opony też mi ząbkowało)
... A może kolega jeździ smaxem jak gokartem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 16:50   #3
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Najpierw sprawdź ciśnienie czy właściwe
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 18:09   #4
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Ciśnienie mam na bank właściwe - 2,5 w każdym kole. Jak zacząłem na to zwracać uwagę to w jakimś Mondeo mk5 też to zauważyłem. Gdyby to wahacze wzdłużne były to pewnie dotyczyloby tylko tyłu, no i pewnie by skrzypiały. Wy tak nie macie, jak rozumiem?
Stary 09-06-2021, 19:45   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Ja tego wtedy nie powiązałem.... Ale tylne wahacze jak są uszkodzone to pływa buda i bierze tylne opony. Klocki od ESP też dostają w kość.
Starte masz zewnetrzne czy wewnętrzne strony również?
Metalgumy wymieniałem przy 130 i 200....
Stary 09-06-2021, 23:55   #6
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Tylko zewnętrzne. I to na każdym kole, przód i tył.
Stary 10-06-2021, 06:32   #7
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
U Panie, nie wiem co jest tam nie tak ale jest zepsłe.. Zbieżność na 100 do ustawienia. Tuleje z tyłu nie zawsze pukają. Na początku robi się rozkrak z tyłu i auto wygląda jak civic po wiejskim tuningu.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 07:33   #8
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Czy kolega zmieniał kiedyś te tuleje?
Jak nie to na 80% do wymiany i na 100% noszą już ślady rozwulkanizowania.
S-Max lekko załadowany waży ponad 2 tony ....
Stary 10-06-2021, 19:39   #9
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Nie wymieniałem. S-Max z 2011, 109kkm. Diagnosta twierdzi, że są jeszcze całe. Dziś podobne krawędzie zaobserwowałem w tegorocznej corolli. Zacznę od zbieżności. Czy z tyłu też się ją ustawia?
Stary 10-06-2021, 20:40   #10
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
A dlaczego masz ciśnienie 2,5 w każdym kole.
Ja u siebie mam 235/45/18 i ciśnienie mam ustawione przód 2,4 tył 2,2 przy obciążeniu 1-3 osoby.
W przed lift miałem tak samo na oponach 225/50/17 wg. tabelki.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
