19-06-2017, 17:25 | #11 |
Zarejestrowany: 07-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0/163KM
Postów: 58
Odp: Kompresor od klimatyzacji załącza się i rozłącza. Co może być przyczyną?
Sprawa wyjaśniona. Właśnie dostałem telefon z Solid Garage. Władowane 920 jednostek czynnika!!! I mam nauczkę żeby nie wierzyć już nikomu. Żałuję tylko, że nie kazałem temu "miszczowi", który mi to nabił i temu drugiemu mądrali sprawdzać tego tylko uwierzyłem w fachowość pracowników mojego kolegi.
19-06-2017, 20:15 | #12 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,143
Czyli trafiłeś na warsztat i pseudo mechaników jak z popularnego programu TVN TURBO typu Będzie pan zadowolony .
Trzeba zawsze patrzeć na ręce ; Mi kiedyś w trasie zniknęły w samochodzie na wyświetlaczu wszystkie kontrolki po drodze zjechałem do ASO choć nie pozwalają nigdzie w ASO wchodzić na warsztat ja wszedłem i jakie było moje zdziwienie jak jeden z takich ,,mechaników '' pompował mi kola , zapytałem szefa co on robi ?... ja nie chcę żadnych dodatkowy kosztów szef pewny siebie poinformował mnie że to standardowa procedura . Po odebraniu samochodu coś mnie tknęło i sam sprawdziłem okazało się że zrobili mi 4 atmosfery . a w tym aucie powinno być 1,8 . Co za szczęście że auto w tym ASO długo nie stało .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 19-06-2017 o 20:28 |
18-06-2021, 15:59 | #13 |
Zarejestrowany: 10-06-2018
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Problem z klimatyzacją
Witam. Mam problem z klimatyzacją jak na zewnątrz
Jest zimno to klimatyzacja się włącza a jak upał to sprężarka się załącza na ok 10 sekund. Szczelność ok, czynnik ok co może być przyczyną. Pozdrawiam |
18-06-2021, 16:53 | #14 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Tym steruje automatyka, ważne czy chłodzi, czy nie.
Jak nie to może być mało czynnika, a jak chłodzi, i załącza sie cyklicznie, to tak powinno być. Są różne typy klimatyzacji, niektóre kompresory chodzą cały czas, a inne cyklicznie. Ważny jest efekt, a nie praca spręzarki. |
18-06-2021, 18:08 | #15 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,747
Wentylator odpala?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
19-06-2021, 05:18 | #16 |
Model: S-max
Wentylator się nie włącza tylko sprężarka startuje na ok 10 sekund i temperatura z nawiewów spada
19-06-2021, 06:23 | #17 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No to może słynny filetowy kabelek jest do sprawdzenia
19-06-2021, 13:27 | #18 |
Model: S-max
Fioletowy kabelek sprawdzony jest ok dzisiaj trochę pojeździłem wentylator się włącza i klima też się włącza ale tylko na chwilę
20-06-2021, 06:30 | #19 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,747
Mi też sie wydawało, że jest ok dopóki nie rozebrałem Wiązki :-)
21-06-2021, 12:37 | #20 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
No to i ja podepnę się do tematu. Rok temu wymieniałem moduł + wentylator + nowy skraplacz. Od tamtego czasu klima pracowała bez problemów, w piątek krótka trasa i dziwne zachowanie kompresora po jakiś 2-3 km, jadąc załączył się i chodził przez x czasu po czym czuć było jego rozłączenie i za moment ponowne załączenie. Godzinę później kompresor i wentylator już nie startują, pomyślałem o wtyczce do kompresora, psiknąłem podpiąłem na nowo bez zmian, bezpieczniki ok, przekaźnik podmieniony bez zmian. Sprawdziłem czy jest ciśnienie w instalacji poprzez wciśnięcie zaworu i coś tam mi syknęło mocniej. Błędów brak.
Najważniejsze co przykuło moją uwagę to, że podczas postoju na światłach i ruszeniu poczułem dziwną woń gazu czegoś intensywnego (kompresor wtedy jeszcze pracował ok) zgoniłem to w zasadzie na jadące z przodu auto bo dym z rury miał koloru niebieskiego. Pytanie czy przypadkiem nie poczułem jak coś się rozszczelniło i po prostu gaz przez tą godzinę sobie uciekał i teraz nie odpala mi kompresora z powodu niskiego ciśnienia? Ewentualnie czy czynnik ma określony zapach? Na szczelność dopiero 28 termin więc czekam ;/
§23 |
