Stary 15-06-2021, 21:48   #2501
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 378
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, zgadza się, diesle mają 308 mm, benzyny (poza ST) 282 mm.
To nie do końca tak. Benzyny z wielowahaczem jak w moim Active też miały 308 mm. Wraz z coraz szerszym wprowadzaniem belki FORD jak zauważyłem serwuje też mniejsze tarcze.
Ponadto kombi mają zawsze wielowahacz i chyba zawsze 308 mm.
Z tyłu były 3 opcje 302, 282 i 271 mm w zależności od opcji wielowahacz/belka, hamulec ręczny elektryczny/manulny. Dlatego też Trend hatchback w słabszej benzynie z manualnym ręcznym miał zestaw przód/tył 282/271 mm, a na przykład Active hatchback w mocniejszej benzynie (od 125KM) z wielowahaczem + hamulcem elektrycznym miał 308/302 mm. Zdarzały się też wersje Focusów gdzie przód miał 282 a tył 302 ...
Ostatnio edytowane przez forger ; 15-06-2021 o 22:29
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 22:40   #2502
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
u mnie też drzwi nadal trzeszczą. Doszedłem do tego, że to ramki klamek wewnętrznych i czasem te dekory za nimi.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 05:14   #2503
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Z trzeszczeniem drzwi, słupków itd walczę bezskutecznie od dawna. Ostatnio pojawiło się uciążliwe ciche cykanie z drzwi za kierowcą. Okazało się że to uszczelka która biegnie wokół szyby dzwi- taka maskownica rantu blachy. Nie wiem jak to możliwe ale przy ale podczas jazdy delikatnie drga i brzęczy. Drzwi też już rozbierałem ale nie mogę zlokalizować co tam brzęczy. Ostatnio wydaje mi się że jakieś cykadło pojawiło się też w słupku B. Jestem strasznie wyczulony na takie dźwięki i irytują mnie strasznie
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 12:29   #2504
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Na trzaski i halasy w srodku nie ma mocnych...Z kazdym kilometrem pojawia sie ich coraz wiecej. U mnie przy 52kkm trzesczy juz prawie wszystko. Duza felga, niski profil opony, brak wygluszenia i mamy przepis na halasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 18:57   #2505
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ostatnio zauważyłem wodę- parę wodną w 3 światle STOP.
Jakoś nie zrobiło to wrażenia na konsultancie w ASO.
Przyjął to ze spokojem, tak jak bym zgłosił spaloną żarówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc chyba problem powszechny.
Typ Pliku: jpg 23stop.jpg (74.9 KB, 77 wyświetleń)
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 21:50   #2506
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Zauważyłem, że u mnie trzeszczenie pojawia się wraz z upałami.
Jeszcze nie zlokalizowałem źródła, ale podejrzewam te czarne nakładki na słupku B na zewnątrz.
Jak wyjadę z garażu rano, to przez jakiś czas jest ok, a potem nagle zaczyna się symfonia. Chyba właśnie wtedy jak ten gloss plastik się nagrzeje.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 22:05   #2507
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie to samo jest u mnie i to są właśnie plastikowe nakładki na słupkach B. Jak opuścisz szybę to pewnie przestaną trzeszczeć... Można spróbować delikatnie smarnąć uszczelki szyb przy tych nakładkach jakimś smarem silikonowym.
Stary 18-06-2021, 06:07   #2508
r2d2_dawid
Avatar r2d2_dawid
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK4 HB ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue AT8
Rocznik: 2021
Postów: 75
U mnie drzwi trzeszczą (przy basie) z okolić "łokcia podpartego o podłokietnik w drzwiach kierowcy" , dociskam łokciem drzwi i przestaje. Sam się tym zajmę jak znajdę czas.
Co do hamulców to mam 14k km i niezły rant na przodzie , w Skoda zmieniałem po 100k km. Lubię ostro jeździć (trasa) ale w poprzednim aucie miałem manuala i potrafiłem szybko jadąc , zrobić trasę JG - Wroc bez dotykania hamulca. W AT się rozleniwiłem ... :/ Zresztą on żegluję po odpuszczeniu gazu , manetek używam tylko przy zjazdach.
r2d2_dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 19:10   #2509
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 250
W temacie tarcz, to wg mnie nie jest tak źle.
U mnie przy przebiegu 27kkm przednie tarcze maja rant grubości 0,3 mm, a z tyłu praktycznie zero.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 09:23   #2510
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 113
Potwierdzam - również nie mam uwag do tarcz. Na liczniku już prawie 105 tys. km a tarcze i klocki fabryczne nadal poprawnie służą. Może na początku produkcji dawali lepsze?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto odebrane jeszcze w 2018.
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
