Stary 29-06-2020, 18:19   #31
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Domyślnie Odp: Skrzypiące tylne zawieszenie
Skrzypia te gumy stabilizatora bo stabilizator rdzewieje. Albo kupic nowy stabilizator i nowe gumy albo musisz to rozebrac i dac smar staly jakis gesty zeby caly po skreceniu na boki sie nie wycisna.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 06:49   #32
Dominoos
Imię: D
Zarejestrowany: 28-06-2020
Model: Mondeo MK3 Hatchback
Silnik: 1.8 Duratec HE
Postów: 4
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stacji diagnostycznej nie wychodzi, ponieważ tam nie zasymulują szarpakami warunków, w których Twoje koło skrzypi.
Obstawiałbym gumy stabilizatora. Wymieniałeś?
Jeśli to gumy to jest jakby głośniej w upały.
Nie wymieniałem gum. Ale właśnie w upały najbardziej skrzypi. Jak jeżdżę w deszczu to jest cisza
Dominoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 08:03   #33
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nasmaruj te gumy albo jezdzij tylko w deszczu.
Stary 01-07-2020, 12:12   #34
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Oczywiście tylko dla testu, aby sprawdzić czy się uciszy. Guma jak skrzypi to znaczy że jest sparciała i zgodne ze sztuką jest ją wymienić.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 16:35   #35
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiesz ze drazek bedzie zerdzewiały i nawet jak wymienisz tulejke na nowa to trzeba ja nasmarowac? Niestety w mondeo nie mozna zrobic tego zgodnie ze sztuka.
Stary 01-07-2020, 18:43   #36
hepos
Postów: 315
Może i tak być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2020, 08:44   #37
Dominoos
Imię: D
Postów: 4
Wczoraj odebrałem auto od mechanika. Okazało się, że przyczyną metalicznych uderzeń w tylnym lewym kole na dziurach lub progach zwalniających były wybite tulejki na belce. A skrzypienie w prawym kole było przez źle założoną sprężynę. Teraz delektuję się błogą ciszą, która mam nadzieję, będzie jak najdłużej. Pozdrawiam
Stary 21-06-2021, 19:52   #38
Luqasekk
Zarejestrowany: 04-10-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Domyślnie Wielowahacz
Cześć, zwracam się do was z pytaniem o tytułowe wielowahacze. Owe wahacze znajdują się tylko w tylnej konstrukcji pojazdu czy też z przodu?
Może ktoś polecić jakąś firmę godna kupna zawieszenia? Przy wjazdach na progi zwalniające samochód mi piszczy i skrzypi niczym świnka Peppa a chciałbym zrobić samochód żeby tylko jeździć i tankować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Luqasekk
Luqasekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 11:14   #39
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Wahacze również są w przednim zawieszeniu. Z zamienników polecam LEMFÖRDER. Ale jak Twoje nie są przerdzewiałe to lepiej wymienić same tuleje.
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
