Stary 08-05-2021, 09:08   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Ford Keyfree nie działa mi zamykanie i otwieranie samochodu bez użycia klucza
Masz alarm dokładany ?
Stary 08-05-2021, 09:11   #32
ppposp
Zarejestrowany: 15-11-2010
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Nie mam alarmu. Dodam że stało się tak samoczynnie, wcześniej działało prawidłowo. Błędów w modułach brak.
ppposp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 09:17   #33
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Nie aktualizowałeś modułów,nie uruchamiałeś różnych funkcji,nie dokładałeś czegoś np tylnej kamery ?
Stary 08-05-2021, 09:29   #34
ppposp
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Nie aktualizowałem. Były dokładane "pierdoły" typu cyfrowa prędkość, doświetlanie halogenami, blokada skrzyni biegów itp. jednak było to robione dawno a usterka keyfree to świeża sprawa. Bardzo prawdopodobne że stało się to po intensywnym myciu auta bo wtedy kilka razy zamknął się otworzył po przez wodę lejącą się po klamkach ale to są tylko moje przypuszczenia. Zastanawia mnie czy istnieje jakaś procedura resetu tego systemu, bądź przywrócenia jego ustawień fabrycznych.
Stary 15-07-2021, 14:40   #35
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Napisał poset Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wczoraj przestały działać czujniki na wszystkich klamkach poza drzwiami kierowcy. Co ciekawe, stało się to na parkingu pod ASO, przy odbiorze z planowego przeglądu. Wróciłem do domu i przeszło jak ręką odjął. Przypuszczam, że system musiał wykryć jakieś interferencje radiowe (z innymi pojazdami?) i się nieco "usztywnił", ale może ktoś bardziej doświadczony potrafi wyjaśnić co mogło się stać.
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najzwyczajniej w świecie aku słaby.
Chyba dopadło mnie to samo. Co jakiś czas keyfree działa tylko na klamce kierowcy.
Aku jest chyba słaby bo Start/stop przestał działać i pokazuje ciągle ładowanie pojazdu.
Zgłaszałem to już a ASO i przy zbliżającej się wizycie w ramach akcji serwisowej będą testować akumulator i ładowanie. Prawdopodobnie aku do wymiany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 17:17   #36
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Ale co zgłosiłeś? Słaby aku? A pusty bak też zgłaszasz na gwarancji?
Tak jak Twoim obowiązkiem jest tankowanie auta, to tak samo jego odpowiednie użytkowanie, w tym ładowanie aku.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 21:15   #37
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Nie, no dzięki za podpowiedź. Następnym razem gdy zapali mi się rezerwa to zamiast na stację benzynową pojadę do ASO aby mi na gwarancji napełnili zbiornik.
Dla twojej wiedzy (choć nie muszę się tobie tłumaczyć) zgłaszałem nie działający start/stop. Chociaż mi na nim nie zależy, to jednak jest to niewłaściwy objaw.
Miła Pani doradczyni w ASO poinformowała mnie, że zadzwonią i umówią mnie na wizytę w dogodnym dla mnie terminie.
Będą ładowali akumulator sprawdzą układ ładowania i jeśli to nie pomoże to wymienią akumulator. Dodatkowo zrobią zaległą akcje serwisowa i ...., wiesz co jeszcze? Za pewne umyją mi samochód. A, ..... no i jak poproszę to uzupełnią bak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak podchodzę do obowiązków gwaranta i robię to już z marka Ford od 28 lat.
Dziękuję za rady.
BTW.
Akumulator już ładowałem i pomagało na krótko.
Bez odbioru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2021, 22:01   #38
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak się zdarza przy niedomaganiu akumulatora
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-07-2021, 22:55   #39
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Przestań proszę kabaret to nie tutaj.
Stary 16-07-2021, 07:26   #40
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty decydujesz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
