#81 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Cześć
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja u siebie zrobiłem tak, że całą tą przestrzeń wypełniłem watoliną tapicerską. Efekt jest bardzo ok, wyraźnie zmniejszyły się szumy z tylnej osi.
Zaczyna mi się bardzo podobać jazda tym Fordem. |
#82 | |
![]() Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
![]() Cytat:
#83 |
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Dobra, zdjąłem. Powycinałem paski z blistru i dopiero to podeszło.
EDIT: wystarczy nacisnąć w tylnej części i samo odskakuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW: żeby wyjąć moduł drzwi, trzeba wyjąć zaślepkę i odkręcić jeszcze jedną śrubę na podniesionej szybie. Trzeba też odpiąć szybę, ale tego już nie robiłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jakby ktoś chciał wiedzieć ile wygłuszenia jest fabrycznie, to tyle (sorry za kadrowanie - to miało być zdjęcie poszarpanej otuliny na lince od protektora): Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 16-07-2021 o 19:18 |
#84 |
Postów: 305
Sory nie było mnie na forum.
Mi się nie udało dostać za ten czarny moduł drzwi i blacha drzwi pozostała nie wygłuszona. Myślę, że warto to zrobić. Spróbuję jeszcze raz, zwrócę uwagę na śrubę o której piszesz. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daj znać czym robiłeś i jak oceniasz efekt wyciszenia blachy drzwi jak będziesz miał wszystkie zrobione. Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 12-07-2021 o 08:26 |
#85 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-04-2021
Model: Mk4 Kombi Active
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 18
czesc,
od 3 miesiecy ujeżdżam activa i tematem najbardziej wkurzającym w nim jest szum powietrza na przednim słupku, tzw efekt niedomkniętej szyby. przy mocnym bocznym wietrze juz na 80km/h coś tam zagwiżdże, normalnie pow 100-110 sie odzywaja. odruchowo sprawdzam czy szyby nie są opuszczone (a swoją drogą szyby po dobiciu w górne położenie potem odbijają w dół ze 1-2mm - miałem akualizowany soft - czy też tak macie?). zwróciłem uwage na serwisie żeby pooglądali uszczelki to przeregulowali drzwi które sie cieżej zamykają a nic się nie poprawiło. mam pytanie do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy sznur włożony w uszczelki przednich drzwi właśnie wyciszył te gwizdy czy też bardziej miałeś ogólne szumy powietrza? i czy wypełniali te uszczelki zewnętrzne klejone do drzwi? te wewnętrzne na karoserii są łatwiejsze do uszczelnienia bo nie są klejone ale wydaje mi się że lepszy efekt powinien być na zewnetrznych. a może ktoś jeszcze poradził sobie z tymi gwizdami na przednim słupku/drzwiach to poprosze o rade co tym zrobić. trochę wielowątkowo wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro |
#86 | |||
Postów: 305
![]() Cytat:
Generalnie efekt uelastycznienia uszczelek jest taki, że we wnętrzu jest nieco ciszej i drzwi domykają się kulturalniej. Ale szumów z okolic słupka A to nie likwiduje. Gwizdów nigdy nie miałem. |
#87 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.5 EB 150
Postów: 18
A może to gwiżdże na uszczelkach szyb a nie drzwi? Są jeszcze dwa podobne posty na forum, nierozwiązane. jakby zdjąć te szumy że słupków A i trochę z tyłu od bagażnika to nie miałbym większych uwag. Btw czy wygłuszenie drzwi poprawilo Ci jakość dźwięku z głośników?
#88 |
Postów: 305
Mam niekompletne wygłuszenie drzwi, nie poprawiło dźwięku.
Jakbyś wygrał z szumami daj znać. Ja już mam syndrom sztokholmski i po prostu jeżdżę. |
#89 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 879
![]() Cytat:
#90 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Widzę, że rozbieracie te foki na potęgę, więc zapytam:
Coś mi brzęczy albo może bardziej dzwoni na nierównościach z prawej strony bagażnika, dosłownie jakby ktoś zawiesił podkładkę na wahadełku i pukał nią w blachę, no cholery idzie dostać. Spotkaliście się z czymś takim? Jak w ogóle rozebrać to nadkole od wewnątrz? Hatchback, ale podejrzewam że w kombiku jest podobnie... |
