30-07-2021, 07:02 | #21 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Odp: Zwarcie w gnieździe zapalniczki i brak napięcia
innym rozwiązaniem jest, że ktoś ci samowolkę instalacyjną zrobił ale z jakiego powodu miałoby to mieć miejsce w stacyjce ? kamerka? |
02-08-2021, 07:44 | #22 |
Zarejestrowany: 29-07-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Hej, problem okazał się banalnie prosty. Nie widedziałem że są różne wersje instrukcji obsługi z innymi schematami rozmieszczenia bezpieczników. Po prostu sprawdzałem zły - konkretnie 18 zamiast nr 22.
Naprowadziła mnie na to wypowiedź w jednym z postów. Dziękuję za opowiedzi i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-02-2023, 21:14 | #23 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2023
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działa mi gniazdo zapalniczki ford fiesta 2011r nie wiem jak mam sprawdzić jaki bezpiecznik potrzebuje i skąd takiego kupić jak by ktoś poratował mnie jakimś linkiem do strony z zakupem takowych lub napisał jaki to bezpiecznik z góry bym podziękował. |
05-02-2023, 06:01 | #24 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-01-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 7
Odp: Bezpiecznik od gniazda zapalniczki
prosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-10-2023, 14:55 | #25 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
niedziałające gniazdo zapalniczki
Hej tak jak w tytule mam problem z niedziałającym gniazdem zapalniczki w mojej fieście. Wcześniej to gniazdo działało normalnie i nagle przestało. Zaznaczam, że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o motoryzacje.
VIN auta: WF0JXXGAJJBK45007 Zacząłem od sprawdzenia i wymiany bezpiecznika. Kierowałem się instrukcją ze strony forda po nr VIN stamtąd sprawdziłem bezpiecznik F18 (Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim - Typ 1), nie był on spalony natomiast był 7,5A, w instrukcji było 20A więc dla pewności wymieniłem na nowy 20A bezpiecznik - nie pomogło. Kupiłem też nową zapalniczkę i wymieniłem - nie pomogło. Zatem zwracam się z prośbą do was o pomoc. Czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik odpowiadający za zapalniczkę? Co jeszcze może być przyczyną tego problemu? Z góry dziękuję za pomoc i zaangażowanie. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-10-2023 o 16:55 |
03-10-2023, 15:00 | #26 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,910
Odp: Ford Fiesta 2011 - niedziałające gniazdo zapalniczki
Takie info znalazłem na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cigar lighter (power outlet) fuse in the Ford Fiesta is the fuse F33 in the Instrument panel fuse box. Ostatnio edytowane przez tomao ; 03-10-2023 o 15:03 |
03-10-2023, 15:45 | #27 |
Imię: Kamil
Model: Fiesta
Silnik: 1.2
Poszedłem do auta sprawdzić jeszcze raz jak to wygląda i moja skrzynka raczej nie pokrywa się z tymi tej strony. Raczej jest 1:1 przynajmniej na moje oko do tej ze strony Forda. Wtedy więc ten F33 odpada bo nie mam takiego miejsca w ogóle. Czy puste pola z bezpiecznikami trzeba jakoś uzupełnić czy mogą pozostać puste?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez rallez ; 03-10-2023 o 15:47 |
04-10-2023, 15:05 | #28 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Odp: niedziałające gniazdo zapalniczki
Ale do rzeczy: można zmierzyć, czy do bezpiecznika odpowiedzialnego za zasilanie gniazda, dochodzi napięcie. Cóż po nowym bezpieczniku, skoro napięcia nie będzie na dopływie? Jeśli tu będzie OK, to należy zmierzyć, czy jest napięcie w samym gnieździe - podobno go nie ma. Za taki stan rzeczy może odpowiadać brak plusa lub brak masy - do zmierzenia. W zależności od wyników będzie zależało dalsze postępowanie. Multimetr w dłoń i jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez romano11 ; 04-10-2023 o 15:15 |
05-10-2023, 07:26 | #29 | |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 428
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bezpiecznik zapalniczki: F22 szósty od lewej w górnym rzędzie. (rozdział 700-01, "Bezpieczniki - Centralna skrzynka połączeniowa (CJB) ") Zasilanie do tego bezpiecznika idzie ze skrzynki w silniku ale jakby go nie było to by chyba auto nie działało.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 05-10-2023 o 07:34 |
05-10-2023, 10:20 | #30 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,673
0,7...1,2 mA: Prąd wyraźnie się odczuwa. 1,2...1,6 mA: Łaskotanie i swędzenie ręki (podobne do swędzenia powodowanego przez mrówki). 1,6...2,2 mA: Cierpnięcie dłoni. 2,2...2,8 mA: Cierpnięcie przegubów. 2,8...3,5 mA: Lekkie usztywnienie rąk. 3,4...7,5 mA: Silne usztywnienie rąk, ból w przedramieniu aż do łokcia. 4,0...7,0 mA: Skurcze dłoni, przedramienia i ramion. ok. 6,0 mA: Kobiety mogą się jeszcze odłączyć od elektrod pomimo skurczu ramion i dłoni. ok. 9,0 mA: Mężczyźni mogą jeszcze odłączyć się od elektrod pomimo skurczu ramion i dłoni. 10,0...25,0 mA: Uwolnienie się od elektrod na skutek skurczu bardzo trudne lub niemożliwe. 20,0...60,0 mA: Silne i bardzo bolesne skurcze mięśni rąk i klatki piersiowej, możliwość arytmii serca. 60,0..100,0 mA: Prawdopodobieństwo nierównej i niezgodnej pracy komór i przedsionków serca - konieczna natychmiastowa pomoc lekarza. powyżej 300 mA: Zatrzymanie normalnej pracy serca. Warto pamiętać przy pracy w aucie. Ja zawsze zakładam cienkie gumowe/lateksowe rękawiczki, gdy muszę coś robić z elektryką pod napięciem. |
Tagi |
bezpiecznik , instalacja elektryczna |
