Stary 07-08-2021, 21:39   #31
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Odp: Odpływ klimatyzacji .Gdzie znależc?
Napisz mi ty wyciągałeś to kolanko z obudowy nagrzewnicy ??, u mnie dość mocno siedzi a nie chce urwać.
Miałem rozbierać obudowę by sprawdzić czy nie ma czegoś na dnie ale jest dużo rozbierania i bez rozbiórki tunelu raczej nic nie zrobię.
Panowie co macie na myśli uszczelnienie klapki, jak tam nigdzie klapki nie ma chyba że nie wiem o co chodzi, wydarła nagrzewnice Otc do sprawdzenia szczelności ale o ,która klapkę wam chodzi to nie wiem, proszę o jakiegoś screena i jak się do tego dobrać.
Dzięki
Napisał Vendetta88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez mialem ten problem, okazało się że winowajcą było zatkane kolanko i gumowy wężyk. Drożność i przepłukanie zrobiłem woda w dużej strzykawce wpuszczając wodę w ten biały odpływ jaki zostaje po odpięciu kolanka i wężyka. Póki co wydaje się ok zobaczymy co będzie za pare dni.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 19:24   #32
Vendetta88
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: mondeo
Postów: 15
Tak, kolanko zeszło z metalowej rurki (zakładam ze to cześć nagrzewnicy) jest na taki jakby zatrzask ale w miare normalnie zeszło bez oporu, gumowy wężyk łączący kolanko z odpływem podobnie.
Gumowy wężyk ponownie montowałem spryskując go trochę wd40 żeby lekko się wsunął.
Vendetta88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 19:32   #33
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Kolanko za cholery u mnie nie wyjdzie, prędzej by urwał, mimo to gdy wlewam wodę destylowana przez inspekcje nagrzewnicy PTC to woda się ładnie wylewa co z tego jak cieknie z obudowy lewym bokiem, wiec pewnie trzeba będzie silikonować.
Chętnie bym dół tej obudowy ściągnął tyle że trzeba cały tunel rozebrać wiec za dużo zabawy a auto mi cały czas jest potrzebne.
Panowie jak tą obudowę silikonowaliscie ??, rozbieraliście tunel i rozbierali to czy na obudowę silikon ??
Dzięki
Stary 11-08-2021, 19:10   #34
Vendetta88
Model: mondeo
Postów: 15
Domyślnie Odpływ klimatyzacji .Gdzie znależc?
Ja wzorowałem się na opisach z tego tematu (scorpion- może na to nie trafiłeś)
Stary 11-08-2021, 19:36   #35
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Napisze inaczej
Odpływ udrożniony podstawiam butelkę pod kolanko i wlewam wodę przez otwór po nagrzewnicy ptc.
Klapka po prawej o której wszyscy piszą nie przecieka.
Kapie woda w rogu obudowy nagrzewnicy tam gdzie przymocowane są kable od nagrzewnicy ptc.
Teraz pytanie te dwie obudowy są jakoś sklejone ?
Czy mam jakiś syf na dnie i dla tego u mnie kapie po lewej stronie obudowy ??.
Nadmienię tylko że przez kolanko leci woda czyli ujście ma.
Dzięki za rady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
