26-05-2020, 12:51 | #21 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Tulejki /zestaw naprawczy fotela
Może miałeś od kogoś kto się postarał.
A pamiętasz czy ramię luźno można było obrócić po skręceniu? Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
26-05-2020, 13:01 | #22 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Nie pamietam boto bylo dosyć dawno.
26-05-2020, 16:30 | #23 |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4/2.0EB/Hybrid
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 244
Ja dorzucę swoje spostrzeżenia.
Tulejki nabyłem pod koniec lutego od kolego Biały a za fotel zabrałem się ze 2 tyg temu. Lekko nie było. Wymieniłem 2 tylne i tulejkę od wysokości. Przednich nie robiłem bo chciałem jeszcze mieć fotel bo takie miałem nerwy jak to montowałem że mało brakowało i fotel by spłonął. Tulejki duże jeżeli chodzi o rozmiary zewnętrzne są ok. Rozwiercenie zwykłym rozwiertakiem do 16mm i tulejka ładnie wchodzi. Wnętrze tulejki to 14mm a kołnierz śruby 14,2mm. Wykręciłem wszystkie te śruby żeby sprawdzić wymiar i każda jest trochę grubsza niż otwór. Ja pilnikiem lekko zeszlifowałem rant śruby i powstał lekko stożek dzięki któremu szło je na bardzo ciasno wkręcić. To co jednak przeszedłem z tulejką regulacji wysokości to moje.... Tam nawet nie mierzyłem ale za chu... nie chciało to się skręcić. Fotel położyłem bokiem, nogą oparłem się na ramieniu i je dociskałem a dodatkowo całym własnym ciężarem dociskałem śrubę żeby weszła w tuleję i złapał gwint. Docelowo się udało ale ile gwary szewskiej leciało przy tej robocie wiedzą wszyscy sąsiedzi. Masakra. Wszystkie wymienione tulejki zalałem białym smarem ale i tak śruba w tulejce jest na ciasno i tulejka pracuje nie tam gdzie powinna. Ja jeszcze pokombinuję z twardym teflonem albo innym tworzywem zamiast tych metalowych tulejek ale na razie nie mam ochoty oglądać tego fotela poza samochodem.... |
29-05-2020, 09:19 | #24 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tu jest link do filmu z tulejkami jakie kupiłem (poprawka do filmu - oryginalne, czerwone tulejki są z twardej stali, nie z aluminium jak powiedziałem na filmie)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . . A tutaj już to samo, minimalnie zmodyfikowane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
01-06-2020, 07:32 | #25 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
To gdzie kupię dobrze wykonane tulejki
01-06-2020, 07:34 | #26 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja kupowałem na olx. Allegro to chyba ta sama osoba, więc będziesz miał za małe. Po wielu wymianach informacji odpuściłem sobie, bo sprzedawca nadal uważa że takie było założenie. Inne firmy nawet nie podpisały, więc myślę że też bezmyślnie skopiowały gotowca. Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 01-06-2020 o 07:37 |
13-08-2021, 11:03 | #27 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
Jak panie kolego oceniasz tulejki po czasie ? Fotel sztywny?
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
