#321 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
, masz manualną? Bo do tego konieczna jest wymiana panelu, ew. przeróbka. Nie miałem żadnych kabli, wszystkie dokładałem.
#322 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Qurde, manualną mam. Ktoś pisał że przy manuału miał kable w C-maxie...
A jaka przeróbka, ewentualnie na jaki panel wymiana ?
Life's good ... Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05' Ostatnio edytowane przez sosna_m ; 23-10-2016 o 20:01 |
#323 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kable zasilające w C-Maxie są raczej zawsze, reszta to loteria. Panel musisz mieć z końcówką nr. Bx, raczej takiego nie masz. Wszystko jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . W C-Maxie jest więcej roboty z zapakowaniem nagrzewnicy, bo trzeba demontować tunel, ale warto. Odnośnie przeróbki przeczytaj mój post #515 w tym temacie. Najlepiej czytaj od końca, bo się zamęczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#324 |
![]() Imię: Marek
Model: C-Max
Postów: 262
Dzięki, przeczytałem prawie wszystko już ;-) Poczytam i posprawdzam.
Life's good ... Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05' |
#325 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jak coś to pisz do mnie na PW, pomogę.
#326 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 7
Witam. Mam focusa MK2 2.0 TDCi z 2005 roku z fabryczną nagrzewnicą elektryczną. Niestety coś się w niej zadziało bo pracuje cały czas nawet po zamknięciu auta rozładowując akumulator. Musiałem wykręcić bezpiecznik 80a płytkowy odłączając cały system PTC. Czy ktoś wie jak sterowana jest ta nagrzewnica? Czy nagrzewnica ma w sobie płytkę ze sterowaniem czy jest sterowana z zewnątrz?
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka |
#327 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,571
Nagrzewnica jest sterowana dwoma pinami. Pierwszy to sygnał załączenia (dostaje stałego plusa), drugi to modulowany sygnał PWM sterujący mocą nagrzewnicy. Być może Twoja jest uszkodzona? Niepoprawnie skonfigurowana nie powinna się włączyć a nie grzać cały czas
#328 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk2
Postów: 7
![]() Cytat:
![]() Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka |
#329 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Może odkop, ale Focusa mam od niedawna, zaglądam pod maskę, a tam jeden wąż fabrycznie zatkany. Tym samym, smiało można robić modyfikację. Produkcja grudzień 2010 r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i link do zdjęcia, bo nie jestem pewien, czy widać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
