25-08-2021, 18:13 | #11 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: 1.6 TDCI 2005 109km- nie odpala, nie dostaje paliwa
niech zrobi test przelewowy wtrysków
26-08-2021, 07:14 | #12 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus MK2/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 109KM/2.0tdci 140KM
Rocznik: 2005/2014
Postów: 20
31-08-2021, 21:23 | #13 |
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2005/2014
Postów: 20
Problem rozwiązany. Po sprawdzeniu wszystkiego problemem okazała się dziura w wężyku(tj. kuna ugryzła wężyk w jednym miejscu). Polecam unikać mechaników którzy od razy proponują wymianę pompy czy wtryski.
24-12-2023, 14:04 | #14 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
podepnę się
ten sam silnik sprawdziliśmy wszystkie bezpieczniki i przekaźniki wszystko niby ok a nie idzie w ogóle paliwo ani do filtra ani z filtra kręcimy silnikiem a nigdzie nie ma paliwa filtr nowy ma przejechane max 3tys |
24-12-2023, 16:14 | #15 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
A pompa działa?
24-12-2023, 18:24 | #16 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
spojrzy na czujnik paliwa na szynie paliwowej.
Bump: Cytat:
25-12-2023, 09:21 | #17 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 103
Jeżeli masz nieszczelność na oringach przy filtrze paliwa to na * bank * pompa nie zaciągnie paliwa daremne kręcenie rozrusznikiem Vakum
30-12-2023, 20:50 | #18 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90hp
Postów: 67
Pomocy
Witam 1.6 TDCi 90Km. w tej chwili auto zgasło podczas jazdy 3 razy. Nie chciało odpalić raz załapało i po chwili zgasło i nie odpala,na plaka ciężko też ale czasem odpali pochodzi jak trzymam pedał gazu, gdy pusZcze zaraz gaśnie, był bład niskie ciśnienie paliwa na listwie i duży wydatek paliwa po skasowaniu nie wyskakują ponownie żadne błędy silnika a odpalać nie chce pomóżcie coś zaradzić, może to być regulator ciśnienia ten na pompie? Bo mam pompę zapasowa i nie wiem czy podmieniać. Filtr paliwa długo nie wymieniany z ponad rok, często jeździłem na rezerwie. Niewiem co z nim zrobić po.ocy
31-12-2023, 00:18 | #19 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
No to zacznij od wymiany filtra. Odczytaj też ciśnienie jakie masz na listwie
18-03-2024, 15:26 | #20 | |
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 67
Bump: Proszę o pomoc dlaczego tak się dzieje czujnik, regulator ciśnienia na pompie czy co? film z krecenia Bump: Ostatnio edytowane przez httphttp ; 18-03-2024 o 18:18 |
