Stary 02-02-2016, 16:00   #1
frytek1986
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Golf IV -> mk4?
Silnik: TDI 130KM
Postów: 24
Domyślnie Kamera cofania przestała działać
Od jakiegoś czasu mam problem z kamerą cofania. Najpierw raz na jakiś czas mrugnęła podczas pracy (tak jakby się wyłączyła i spowrotem włączyła), teraz dzieje się to już prawie za każdym razem.
O ile w dzień mi to bardzo nie przeszkadza, o tyle w nocy jak zaczyna mrugać jeszcze do tego zielonym ekranem to daje tak po oczach, że wykonać jakiś manewr.. to dodatkowa trudność;]
Ktoś miał coś takiego? Co można z tym zrobić?
frytek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 16:48   #2
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Domyślnie Odp: Kamera cofania mruga - włącza/wyłącza się
Jak masz uruchamianą kamerkę, ze światła tylnego stopu? jeżeli tak to sprawdź czy światło nie mruga, może problemem jest włącznik wstecznego
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 17:31   #3
frytek1986
Silnik: TDI 130KM
Postów: 24
Tak, ze wstecznego biegu. Światło od wstecznego nie mruga więc to raczej nie czujnik od wstecznego.
Stary 02-02-2016, 17:45   #4
igor
Imię: jerzy
Zarejestrowany: 09-12-2015
Model: Kuga
kamera do wymiany
igor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 13:27   #5
Dodger
Imię: Marian
Zarejestrowany: 29-12-2016
Witam Serdecznie,
Od niecałych dwóch miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Mondeo MK4 z 2012 po face lifcie w wersji kombi z fabrycznie zamontowaną kamerą cofania oraz Navi SX.
Niestety od kilku tygodni kamera cofania zaczęła szwankować i początkowo objawiało się to migotaniem obrazu na ekranie (objaw podobny do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i ostatecznie przestała działać w ogóle (Navi nawet nie próbuje przełączyć obraz na kamerę).
Czujniki parkowania działają bez zarzutu.
Po rzuceniu okiem na podobne wątki na forum zdecydowałem się przeczyścić złączkę znajdującą się na klapie bagażnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ponieważ wyglądała ona na z lekka skorodowaną (zdjęcia złączki dostępne pod: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Niestety po kilku próbach czyszczenia tejże złączki obrazu jak nie było tak nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orientujecie się może co jeszcze można w łatwy sposób sprawdzić/pomierzyć/przeczyścić by wyeliminować tę usterkę?
(Wizja wyjmowania Navi by podpiąć się pod sygnał video mnie osobiście przerasta).
Alternatywnie czy znacie może jakieś miejsce godne polecenia w Warszawie, które podjęłoby naprawy tej usterki?
Wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
Dodger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2017, 15:01   #6
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Domyślnie Odp: Kamera cofania przestała działać
Zobacz kable w osłonie gumowej pomiędzy klapą a nadwoziem - może się połamały.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 11:50   #7
czaputek
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-04-2016
Silnik: 2.0 TDCI Heco 200KM
Postów: 4
Domyślnie 2011 2.0 TDCI brak świateł cofania, nie włącza się kamera cofania
Rzecz dotyczy Mondeo MK4 po lifcie (kombi).
Przestały włączać się światła cofania i jednocześnie przestała włączać się kamera cofania na nawigacji NX.
W pierwszej kolejności wymieniłem czujnik w skrzyni i żarówki, nie podziałało.
Potem wymieniłem kompletny wybierak skrzyni, nie podziałało.
Zwarcie pinów na wtyczce nic nie daje, nie świeca światła cofania ani nie włącza się kamera.
W mondeo MK4 przed liftem (2007-2010) jest bezpiecznik świateł cofania w skrzynce pod schowkiem F11. Natomiast w po lifcie jest inna skrzynka w kabinie i w instrukcji nie ma podanego bezpiecznika od świateł cofania.
Nie mogę też znaleźć bezpiecznika od kamery cofania i świateł cofania w pozostałych skrzynkach. Kabel od czujnika wygląda na dobry.
Pytanie czy faktycznie nie ma bezpiecznika i czy kamera cofania ma związek z światłami cofania?
czaputek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 12:00   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 lift 2011 2.0 TDCI brak świateł cofania, nie włącza się kamera cofani
sprawdz slonia w klapie.. masz wiazki przerwane.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 02-09-2021, 18:24   #9
czaputek
Imię: Jarek
Postów: 4
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka jest sprawdzona i dobra.
Nie mogę znaleźć bezpiecznika od kamery cofania i świateł cofania w skrzynkach.
Zasilanie na czujniku od wstecznego jest.
Czujnik wymieniony i sprawdzony.
Wymieniony nawet wybiera w skrzyni.
Kabel od czujnika dobry.
Kamera sprawna i żarówki też.
Nadal pozostaje pytanie czy faktycznie nie ma bezpiecznika i czy kamera cofania ma związek ze światłami cofania?
A może jest jakiś moduł który tym steruje?
Stary 02-09-2021, 18:33   #10
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Moduł jest w pod tapicerką za prawym tylnym nadkolem (bliżej tyłu auta), ale to raczej nie wina modułu. Sprawdź połączenie kamery z wiązką, która idzie do modułu. Trzeba ściągnąć plastikowe poszycie z klapy bagażnika.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
