04-09-2021, 19:11 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 6
słaby maksymalnie 3 tys obrotów
Witam mam problem z c-max 2003 1.6 109 tdci . Samochód normalnie odpala bez problemu ale jest bardzo słaby maksymalnie 3 tys obrotów . Ostatnio wymienione egr na nowy . Podłączony komputer błąd pojawiający się to p1395 . I nic więcej . Zdjęcie do wglądu z błędem i innymi danymi . Niewyskakuje na desce check . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: https://zapodaj.net/6b25d06add39b.jpg.html Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-09-2021 o 20:46 |
05-09-2021, 13:38 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: słaby maksymalnie 3 tys obrotów
sterowanie turbiny do sprawdzenia
dolot filtr paliwa wymieniony? |
05-09-2021, 13:47 | #3 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Ja bym kierował się błędem, sprawdził czy wtyczki od świec są dobrze wpięte. Problemy z świecami potrafią ograniczyć moc ale teoretycznie powinien się palić check. Miałem tak pewnego lata, zapalił się check i ograniczenie mocy, wyskoczył błąd świec. Okazało się, że wszystkie się skończyły, wymiana na nowe i samochód wrócił do formy.
06-09-2021, 15:38 | #4 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 6
Filtr paliwa wymieniony , dzisiaj podmieniłem zawór podciśnieniowy turbiny dalej to samo . Maksymalnie niecałe 3 tys zero błędów . Wszystko wydaje się być szczelne .
Bump: Dodam ze grucha od turbo jest podniesiona i nie reaguje na gaz |
06-09-2021, 18:25 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
08-09-2021, 13:55 | #6 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 6
Gruszka działa . Próbowałem się umówić z mechanikiem lecz dopiero za 2 tyg wolny termin . Lecz stawiał na błędy . I mówił abym sprawdził nad nadkolem wiązkę do komputera i tam jest jakiś elektromagnes czy coś . Niby wada w tych samochodach . Wiecie coc więcej ?
08-09-2021, 15:24 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 6
Znalazłem temat tego błędu i sprawdziłem przez miernikiem wtyczkę koło rozrządu i nic niepokazalo dodam ze wcześniej jak kupiłem te auto jeździłem od zimy z odpiera wtyczka i odpalał chodził normalnie przez pół roku przy wymianie egr wpielem
Ta wtyczkę niewiedząc co to . Ale potem czasie jeździłem Z 3 m-c . Bump: Sorry za pisownię ale na szybko z telefonu |
08-09-2021, 17:02 | #8 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Pewnie chodzi Ci o wtyczkę od EGR.
P1395, błąd który napisałeś że występuje to z informacji na forum problem z świecami. |
08-09-2021, 18:16 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 6
Nie temat od wtyczki na świece nie egr
Bump: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=115840 |
08-09-2021, 19:44 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Czyli z odpiętymi świecami żarowymi przy minusowych temperaturach samochód odpalał Tobie normalnie?
Sprawdzałeś tak jak jest w temacie, wszystkie piny? |
