24-09-2021, 16:22 | #21 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Odp: Blis, Lane assist oraz rozpoznawanie znaków, dokładnie
24-09-2021, 16:48 | #22 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: Ford Focus Trend Sport
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka |
24-09-2021, 19:26 | #23 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Obsłuży blis.
Przy okazji obsłuży też keyless. I z tego co kojarzę to tak bardzo go obsłuży że jak nie masz keylessa to ten bcm ci nie zabangla. |
24-09-2021, 23:53 | #24 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-03-2006
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 209
Ford Fiesta Mk7`12 Silnik:1.25/82KM Ford Focus Mk3`11 Silnik:1.6/150KM FiestaKlubPolska |
30-09-2021, 10:37 | #25 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Mam, problem z zaprogramowaniem VIN w modułach Blis -AV6T-14C689-AD.Założyłem nowy BCM z polifta F1FT-14A073-EG (bez programowania immo) i podłączyłem instalacje Blisa wg. schematu FF mk3.Nie podłączałem jeszcze lusterek z diodami . Po uruchomieniu skanowania w UCDS lub Forscan , moduły są znajdowane i nie pokazują żadnych błędów. Natomiast gdy chcę wejść bezpośrednio - Direct Config w UCDS - w SODL lub SODR , pokazuje się jedynie jedna nieedytowalna linia komend.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 30-09-2021 o 11:42 |
30-09-2021, 17:03 | #26 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
BTW - ciekaw jest ile razy można pisać, że w przedliftowym FF3 większość modułów nie ma żadnego As Built'a... W odróżnieniu od poliftowego FF3...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-09-2021 o 19:48 |
30-09-2021, 17:29 | #27 |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Nie sądziłem że UCDS coś popsuł. Czyli Vinu ani zmiany skrzyni nie trzeba zmieniać?
Jeszcze jedno pytanie. W prelifcie Blis jest CTA czy nie? |
30-09-2021, 18:29 | #28 | ||
Imię: Adrian
Postów: 1,290
30-09-2021, 18:38 | #29 | |
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
30-09-2021, 18:42 | #30 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 879
W ff3.5 tak jest ze skrzynią
