Stary 04-09-2021, 21:47   #141
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Jaki olej 1,5 tdci
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wez pod uwagę smoka a nie miskę, żebys bigosu ciśnieniowego nie narobił
Podejrzewam że podchodzi plug&play, dlatego jest "większa", aby weszło więcej oleju.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 09:27   #142
pella1989
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 95
Postów: 42
Używał ktoś innego oleju niż tej "wodzianki" 0w20 ?
Kusi mnie żeby latem wypróbować 0w40.
pella1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 09:33   #143
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Napisał pella1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wodzianki ? po 1 ta wodzianka z czegoś wynika.
po 2. wlej sobie 0w-8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest wodzianka. spływa szybciej z baniaka niż woda z butelki
ale jak mówie, patrz 1. to są ścisłe specyfikacje. jak świat jeździł na 15w-40 i był to jedyny słuszny olej to się śmiano z japończyków że hondy walą na 0w-20
i co ? japończycy wrócili na 15 czy świat ukłonił się i dołączył do skośnych ?
Stary 25-09-2021, 09:41   #144
gucio770920
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-11-2018
Model: Focus kombi MK4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120KM ZTDA
Postów: 86
W peugeocie niby ten sam silnik i jest zalecany 0w30 - też myślałem aby przejść na 0w 30. Może Fordowi brakowało aby spełnić jakieś normy ekologiczne i dali rzadszą oliwę.
gucio770920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 10:26   #145
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Panowie, nie potrzebnie mędrkujecie i niepotrzebnie się boicie tego "20
pamiętajcie, że 1000 km ciągłej jazdy autostradowej z butem w podłodze odpowiada jednemu zimnemu rozruchowi silnika ( w uproszczeniu ). dlatego ciągniki siodłowe robią 2 mln km z palcem w nosie.
i zamiast skupić się na zimnych rozruchach, boicie się, że 0w-20 zerwie wam film olejowy przy uwaga ! waszej zawrotnej prędkości 160km\h gdzie macie szóste biegi i RPM to 2500. powagi.
następna sprawa, to taka, że skoro 0w-20 jest taki be, to ten 0w-8 lany do samochodów po pińcet tysięcy jest jeszcze bardziej be ? to se poczytajcie specyfikacje tych olejów.
zawsze mówie, kowalski ma się skupić na zimnych rozruchach zamiast na całej innej filozofii, stosunkowi tarcia panewki do ruchu wału itp.
1. olej zgodny ze specyfikacją producenta
2. redukcja zimnych rozruchów ( jazda po piwo 2 km do sklepu na zimnym motorze )
3. wymiana oleju co 10 000km
4. olej cenowo różny od 70 zł \ 5 litrów
reszta, jak silnik nie jest gó...item będzie ok.
Stary 25-09-2021, 14:32   #146
pella1989
Model: focus mk4
Postów: 42
Ja mam wrażenie, że silnik pracuje dosyć głośno. Skrzynia jest tak dostrojona, że przez samo ustawienie biegów wymusza, abym schodził poniżej 1500 obrotów. W zakresie obrotów 2000-3000 wibracje są dosyć uciążliwe. Byłbym skłony stwierdził, że olej 0w20 zmniejsza spalanie, zmniejsza wibracje w granicy 1000-1500 obrotów, ułatwia silnikowi rozruch, zapobiega gromadzeniu się nagaru i w skrajnych sytuacjach nie zapyta tak pdf'a. Ale latem przy dużym obciążeniu (dłuższe trasy, może nie dawać rady).
Stary 25-09-2021, 14:45   #147
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
panie,
olej nie służy do wygłuszenia wibracji. jeździj zgodnie z momentem obrotowym a nie jakieś schodzenie poniżej 1500 rpm.
masz jakieś poparcie naukowe, że latem, tracisz film olejowy na autostradzie ? czy poprostu gdybasz ? bez filmy olejowego tłoki i pierścienie by spuchły i po zawodach.
Stary 25-09-2021, 20:07   #148
pella1989
Model: focus mk4
Postów: 42
Ponizej wysylam tabele:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]ponizej wysylam tabele
Typ Pliku: jpg What-Is-The-Difference-Between-0w20-and-0w30-Motor-Oil.jpg (19.9 KB, 37 wyświetleń)
Stary 25-09-2021, 20:18   #149
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Lepkość olejów silnikowych opisywana jest przez klasyfikację Stowarzyszenia Inżynierów Samochodowych (SAE). Norma ta dzieli środki smarujące na zimowe (opisywane liczbami i literą „W” – od „winter”: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) oraz „letnie” (opisywane jedynie liczbami: SAE 20, 30, 40, 50, 60).
Określenie „letnie” jest tutaj jednak uproszczeniem. Klasyfikacja zimowa faktycznie wskazuje oleje, które mogą być stosowane w zimie, kiedy słupki na termometrach mocno spadają. Klasę „letnią” ustala się natomiast na podstawie minimalnej i maksymalnej lepkości, jaką środek smarujący osiąga w temperaturze 100°C, oraz minimalnej lepkości w temperaturze 150°C – czyli w temperaturach pracy silnika.
teraz proszę wziąć etykietę dobrego oleju 0w-20 i porównać z kiepskim 0w-30
druga sprawa, proszę badania na to, że olej 0w-8 w 300paru konnych silnikach je zarżnie. bo wg mnie, szwajcarzy by mogli od nich zegarki nastawiać...
Stary 25-09-2021, 20:46   #150
pella1989
Model: focus mk4
Postów: 42
0w20
oraz
0w30
0w30 lepiej rozprowadza sie na zimnym silniku (kinematische bei 40 C)
0w30 lepiej sie rozprowadza na cieplym silniku (kinematische bei 100 C)
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 0w20.jpg (27.9 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 0w30.jpg (29.8 KB, 32 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
