04-09-2021, 19:39 | #51 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Wycieki na głowicy po 21k km
jak jest zapocone to zostawcie to
04-09-2021, 20:44 | #52 |
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 EcoBlue 95
Postów: 42
Mam to samo. Samochód ma 20 tyś! Umyję to na dniach i sprawdzę czy się poci.
05-09-2021, 08:35 | #53 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
a to nie czasami wyciek przez uszczelkę pokrywy zaworow od strony wydechu?
Jeśli tak to widze ze nic się nie zmieniło bo już w 1.6EB dzieje się dokładnie tak samo czyli Ford przynajmniej konsekwentnie ma te same wady pomimo kolejnych generacji tego samego modelu. |
05-09-2021, 09:44 | #54 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Tak, to jest wyciek spod pokrywy zaworów od strony grodzi. U siebie zauważyłem wyciek przy przebiegu ca 10 tys. Moje ASO twierdzi że zdarzały się egzemplarze z za słabo przykręconą pokrywą. W moim przypadku dokręcili (bez wymiany uszczelki) właściwym momentem przy pierwszym przeglądzie ca 25 tys. Do dzisiaj spokój ca 50 tyś.
05-09-2021, 20:38 | #55 |
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK4 ST Line
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 10
U mnie tez pierw dokręcono pokrywę bo podobno były luźne śrubki, ale niestety nie pomogło. Przy 60k km zlikwidowano ten wyciek, ale była potrzeba rozpięcia rozrządu i go również wymieniono w ramach tej naprawy
05-10-2021, 19:14 | #56 |
Model: focus mk4
Postów: 42
Po przejechaniu paru tysięcy kilometrów muszę stwierdzić, że nic się nie poci. z jakiegoś dziwnego powodu był trochę roztopiony sylikonowy smar (przednia ściana silnika), wygląda trochę nieestetycznie.
Tagi |
wyciek oleju |
