Stary 07-10-2021, 13:12   #1
kubu11
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Domyślnie podczas hamowania z prędkości powyżej 100km/h słyszałem huk dochodzący z nadkoli.
Witam forumowiczów
Posiadam Mondeo z 2020r. 2.0 ecoblue z przebiegiem 31 500 km i od kilku dni podczas hamowania z prędkości powyżej 100km/h słyszałem huk dochodzący z nadkoli. Stwierdziłem że trzeba to skontrolować i dziś na serwisie Panowie stwierdzili że problem jest z tylnymi klockami i tarczami i są do wymiany.
Zapytałem dlaczego taka jest diagnoza więc pokazali mi na tylnych tarczach wgłębienie które przebiegają tak jakby po długości promienia ( tak jak szprychy ) co jakiś czas i że to jest ten powód. Jak zapytałem od czego to się zrobiło to najpierw stwierdzili że jak zaparkowałem samochód i miał rozgrzane tarcze to klocki odcisnęły te ślady w tarczy.
Oczywiście wyśmiałem ten pogląd - skoro tak się zadziało to powinni to wymienić na gwarancji ponieważ jest to wada materiałowa tarczy. Po długiej dyskusji przyszedł kierownik serwisu i stwierdzili że tak się mogło stac ponieważ jadąc autostradą powyżej 140 km/h mogłem wjechać np. wodę i dla nich jako serwisu jest to generalnie wada związana z eksploatacja samochodu.
Oczywiście powiedziałem że nie uznaję takiego wyjaśnienia i zażądałem aby opisali na czym polega wada tych tarcz skoro twierdza że jest to wina eksploatacji na co odpowiedzieli ze nie są rzeczoznawcami aby wpisywać i oceniać takie rzeczy.
Co o tym sadzicie ? Dla mnie twierdzenie że samochód miał zaciągnięty ręczny gdy tarcze były rozgrzane jest absurdem...
Jestem umówiony w przyszłym tygodniu w innym niezależnym serwisie, wstępnie rozmawiałem z rzeczoznawca PZM ale zastanawiam się czy gra jest warta świeczki ? Może ten typ tak ma ?
Ostatnio edytowane przez kubu11 ; 07-10-2021 o 13:14
kubu11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 13:34   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Mondeo 2020 r. Problem z hamulcami
Rzeczoznawca i sprawa do sądu jak wymyślają jakieś niestworzone historię
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 13:38   #3
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Ewidentna wada materiałowa. Tylko żeby po wymianie nie okazało się, że huk pozostał a tarcze wymienione na Twój koszt. W moim aucie wymienili łożyska przednich kól bez gadania na gwarancji. A to też element eksploatacyjny.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 13:59   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Przy tym przebiegu hamulce są jeszcze objęte gwarancją?
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 14:30   #5
kubu11
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Napisał pokakulka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nad tym samym się zastanawiałem.
ogólnie niekompetencja tego serwisu mnie dziś poraziła.
Za rada rzeczoznawcy zapytałem czy maja możliwość sprawdzenia oporów toczenia - stwierdzili ze maja więc to zrobią na ścieżce diagnostycznej.
Po badaniu dostałem wydruk, czytam go i pytam w którym miejscu jest pokazany opór toczenia - ponieważ na zielono zakreślili siłę hamowania.
Oczywiście nie wiedzieli więc po dłuższej chwili jak już dopytali się między sobą okazało się że nie ma tego na wydruku. Więc pytam jak to sprawdzili a co dostaje odpowiedź że na maszynie im pokazało ok.
Pytam czy dostanę zdjęcie albo jakieś potwierdzenie - oczywiście nikt nie zrobił... wiec się wqr...łem i skomentowałem że to jakaś farsa jest i wyszedłem.
Czekam teraz na telefon badający moja opinię...
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie gdyby były zużyte to nie powiedziałbym ani słowa i je wymienił ale one maja poprzeczne bruzdki ( jakby rzeczywiście się "wgniotły" od klocków) co by świadczyło o wadzie. Do tego zjawisko to występuje po obu stronach...
BTW - czy ewentualnie ktoś może polecić jakiegoś dobrego rzeczoznawcę z Trójmieście ?
Ostatnio edytowane przez kubu11 ; 07-10-2021 o 14:38
Stary 07-10-2021, 20:24   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Odp: podczas hamowania z prędkości powyżej 100km/h słyszałem huk dochodzący z nadkoli
u mnie po 35 tys tarcze były do wymiany huczenie przy hamowaniu za namową kolwgi z serwisu założyłwm tarcze i klocki sportowe i 50 tys na nich zrobione a jezdze agresywnie wszystko ok
tarcze w mk4 i mk5 to pomyłka mym zdaniem nie warto walczyc nic nie ugrasz na gwarancji a z drugiej strony czy warto walczyc nerwy psuc o pare złotych
a tak z innej beczki to kolego KUBU 11 mym zdaniem nic już nie ugrasz na gwarancji mam kolegów w ASO i wiem ja sie traktuje klientów którzy są mądrzejsi od doradców
Dodan jeszcze mam BMW G30 3,0 I Tam tarcze przednie wytrzymują 26 tys km po niecałym roku od wymiany koszt 4500 reklamacja i serwis stwierdza tarcze przegrzane tył wytrzymał 35 tys km
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 07-10-2021 o 20:30
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 05:21   #7
pokakulka
Silnik: 1.5
Postów: 109
Rozumiem że można przegrzać przód. Ale tył? Ewidentnie jakieś ****o z którego zrobiono tarcze.
Stary 08-10-2021, 08:27   #8
kubu11
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 27
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego - prawdę piszesz i do tego samego wniosku doszedłem wieczorem. Ale z drugiej strony wiem że odpuszczam a w takim razie będa walić klientów w ch...a bo zapewne każdy pójdzie tym tokiem rozumowania.
One nawet nie są przegrzane - na nich się odcisnęły klocki podobno... jak zaciągnąłem ręczny a tarcze była gorąca... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej umówiłem się w innym serwisie w przyszłym tygodniu i zobaczę co oni powiedzą - być może inaczej zdiagnozują problem ... - dam znać na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
