Stary 11-10-2021, 19:24   #11
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 422
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w kluczyku
Po czesku zawsze śmiesznie:
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 07:23   #12
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 569
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie: jakie prócz Duracell to "markowe" ?
Myślę, że wszystko co nie jest sprzedawane w blistrach będzie ok.
Trzeba brać produkty znanych producentów baterii, a nie chińskie no-name w wielopakach.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 07:29   #13
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkie baterie są sprzedawane w blistrach...
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 08:19   #14
TomekM_1983
Postów: 569
No co Ty nie powiesz? Jak już taki czepialski jesteś, to nie wszystkie, tylko baterie typu guzikowego. AA i AAA nie kupuje w blistrach.
Przecież wyraźnie napisałem, że: "Trzeba brać produkty znanych producentów baterii, a nie chińskie no-name w wielopakach. "
Stary 12-10-2021, 09:05   #15
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Malutkie guziki bez blistra kupisz może w punkcie wymiany baterii. Generalnie wszystkie baterie, także takie do zegarków naręcznych, są sprzedawane w blistrach. Oczywiście AA czy AAA także.
Jeśli nadal masz wątpliwości to zweryfikuj rozumiane przez siebie znaczenie słowa "blister". To nie to samo co "wielopak".
Stary 12-10-2021, 09:27   #16
TomekM_1983
Postów: 569
Dobrze, skonsultuje dzisiaj z żoną która jest polonistką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2021, 09:29   #17
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Wystarczy skonsultować się np. z wikipedią. Gwarantuję Ci, że to nie ja na szybko umieściłem tam znaczenie słowa "blister"....
Stary 12-10-2021, 10:41   #18
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Wystarczy np. z Wikipedią, gwarantuję, że zamieszczona tam definicja "blistra" nie jest mojego autorstwa....
Stary 12-10-2021, 11:16   #19
keiw
Avatar keiw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: C-Max 2016 Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 310
Ok, bateria wymieniona. Teraz jest Duracell, oryginalnie była Energizer.
-> Moje auto: C-Max - brązowy renifer
keiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 15:57   #20
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,570
Zanim zaczniecie udowadniać który producent robi lepsze ogniwa to obowiązkowo należy pamiętać zeby kupować te świeże. Świeża bateria to ta z datą przydatności minimum 6 lat.
Zdarzają się takie z terminem 9lat.
Wtedy nieważne jaki producent, będzie działać długo.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
