Stary 17-10-2021, 17:15   #61
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: cieknący przewód pompy wspomagania
nie uszczelnisz tego
to jak przewód hamulcowy
uszczelnienie polega na tym, że żeńska końcówka zaciska się z męską. tylko tak jak ma być.
Stary 17-10-2021, 18:14   #62
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania 2002 1.8tddi
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukaj , doczytaj , a dopiero pisz z sensem
Napisał Kamil 5992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tą nakręrką z gwintem która dociskal takowy przewod do pompy może ma ktoś jakiś pomysł jak uszczelnić.
proszę bardzo F33C-3F656-BA nakrętka przewodu wsp. kier. istotne jest też stan samego przewodu
https://www.fordoriginalparts.pl/pro...gle_search_ads
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 17-10-2021, 19:11   #63
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
poszukaj , doczytaj , a dopiero pisz z sensem proszę bardzo F33C-3F656-BA nakrętka przewodu wsp. kier. istotne jest też stan samego przewodu
nie wierze. nie wierze. poprostu nie wierze.
podajesz nową nakrętkę, gdzie ja mówię, że tego nie uszczelni, oraz, podajesz informację o stanie przewodu, że jeśli kupa, to kupa.
to właśnie napisałem. nowa nakrętka i nowy przewód to nie odkryłeś hameryki.
nie wierze. poprostu nie wierzę.
klepanko pleców widzę jest
Stary 17-10-2021, 20:00   #64
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,992
chyba nikt Ci tego jeszcze nie napisał NIE ZNASZ SIĘ A WIELKIEGO FACHOWCA UDAJESZ byle więcej punkcików było na liczniku,
to jak przewód hamulcowy uszczelnienie polega na tym, że żeńska końcówka zaciska się z męską. tylko tak jak ma być.
to jest twoja ostatnia cała wypowiedź , a budowa tej nakrętki jest taka że wewnątrz nakrętki jest oring , który uszczelnia przewód a na sam gwint dodatkowo uszczelnia podkładka teflonowa.
Stary 10-07-2023, 17:33   #65
reinildo
Zarejestrowany: 24-02-2023
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Uciekający płyn od wspomagania i pytanie o przewód
Od jakiegoś czasu ucieka mi płyn od wspomagania. Niby nie jest, to jakiś duży wyciek, ale zawsze wyciek to wyciek. Zdiagnozowałem, że płyn ucieka od tego przewodu, który idzie od zbiorniczka, aż po chłodnice od klimy. Przy chłodnicy jest on mocno zaolejony, od strony pasażera. Nie mają obecnie takich części w katalogach i zostaje tylko szrot. Czy przewód z tej aukcji jest odpowiedni, czy to jednak coś innego? Wiem, że drogi, ale chce się dowiedzieć, czy o ten przewód chodzi.
reinildo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
