Stary 18-10-2021, 18:41   #1
karolsz1
Imię: Karoo
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: SMax
Postów: 13
Domyślnie Forscan-TPS dziwne odczyty brak mocy
Witam wszystkich. Pytanie dotyczy odczytu parametru napięcia czujnika położenia przepustnicy TPSVS1. Napięcie od momentu uruchomienia silnika cały czas skacze od 0V do około 4,5V. Czy napięcie to powinno w przypadku silnika 2.0 TDCi (2011r) po uruchomieniu być na stałym poziomie około 4-5V? Przepustnica jest cały czas otwarta- z forscanu pozycja przepustnicy to 86,63%.
Mam problem z mocą a mianowicie samochó nie jeździ tak jak powinien, brakuje mu troche koni. Bywają momenty że jak rozgrzeje sie pożądnie, przydusze go kilka- kilkanaście razy mocno to zaczyna jeździć tak jak powinien ale nie jest to regułą. Czy takie zachowanie czujnika TPS może mieć wpływ na brak mocy?
Załączam screen z Forscan.
Z góry dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karolsz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , tps
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
