Stary 19-10-2021, 20:39   #1
ciasteczkowypotwor
Zarejestrowany: 19-10-2021
Model: MK4
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1988
Domyślnie Wzbudzenie alternatora
Mam problem w transicie 2,5D z 1988 roku. Transit posiada swój prawdopodobnie oryginalny alternator z oryginalnym regulatorem, ale od pewnego czasu po odpaleniu nie gasła mu kontrolka ładowania i alternator nie ładował.
Alternator zaczynał ładować po dodaniu gazu - nie wiem jakich obrotach, bo nie ma obrotomierza. Ale bez szaleństwa.
Zatem postanowiłem wymienić regulator ARE4001 - rezultat bez zmian.
Włożyłem inne uzwojenie i prostownik - bez zmian
Zakupiłem nowy alternator, taki z złączami śrubowymi jak w nowszym modelu A4001 - rezultat bez zmian.
Oba alternatory wzbudzają się i zaczynają ładować po dodaniu gazu.
Oba alternatory wzbudzają się, gdy podłączę żarówkę 4W, zarówno w gniazdo w liczniku, jak i przy samym alternatorze. Nie ma znaczenia czy "plus" alternatora podłączony jest do instalacji samochodu, czy podłączę go bezpośrednio do klem akumulatora.
Z fabryczną żarówką 1,2W w liczniku wzbudza się po dodaniu gazu, z żarówką 4W wzbudza się natychmiast.
Alternator po wzbudzeniu na wolnych obrotach podaje 13,6-13,8V po dodaniu gazu 14,5-14,8V
Co zatem jest zepsute?
ciasteczkowypotwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 12:32   #2
dopelover
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 21
Domyślnie Odp: Wzbudzenie alternatora
Najprawdopodobniej nic nie jest zepsute. Alternator w tym modelu wzbudza się po osiągnięciu pewnych obrotów. Bez obciążenia 12-14v z obciążeniem 13,5-14,5v.
Enviado desde mi RMX3081 mediante Tapatalk
dopelover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 13:26   #3
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
pewnie ktoś podmienił kontrolkę z żarówki na LEDa, dla bajeru. Niestety, wtedy taki objaw będzie.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 20:48   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Jeździłem Mk3 ponad 30 lat temu, ale pamiętam, że ten typ tak miał. W dodatku im bardziej było wilgotno, tym było gorzej. I generalnie słabo ładował. Pomogła wymiana na mocniejszy, wprowadzony w Mk4.
Słabą stroną modelu Mk3 były śniedziejące styki, także kontrolki ładowania. Do tego stopnia, że żarówka żarzyła się podczas prawidłowego ładowania - styk po stronie stacyjki miał o 1,5V niższe napięcie, niż ten połączony bezpośrednio z alternatorem. Potem Ford zaczął montować tam diodę, aby zlikwidować to dziwne zjawisko...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2021 o 21:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
