Stary 29-11-2020, 18:18   #1
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Domyślnie Błąd U0415 z ABS
Witam zauważyłem że przy lekkim hamowaniu załącza się ABS pomimo że warunki drogowe są dobre. Czy przyczyną może być zła zbieżność? Gdyż muszą ją ustawić bo jest lekko krzywo i auto ściąga w prawo. Poniżej zamieszczam błędy odczytane forscanem.
===PSCM DTC U0415:00-08===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: -0.70 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 160173.2 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 11.80 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 9 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END PSCM DTC U0415:00-08===
===PSCM DTC U3003:68-08===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
Zamrożone ramki :
-SW_ANGLE: 4.70 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 160003.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 10.60 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 26 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
===END PSCM DTC U3003:68-08===
===ABS DTC C0051:67-68===
Kod: C0051 - Czujnik położenia kierownicy
- Sygnał nieprawidłowy po zdarzeniu
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 165174685 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 156609.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 20 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-POWER_MODE: Running - Power Mode Status
-ABS: Inactive - ABS
-AYC: Inactive - AYC
-BTCS: Inactive - BTCS -201D
-HDC: Inactive - HDC
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
-VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State
-BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State
-HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej
-VPWR_ABS: 14.30 V - Napięcie zasilania modułu
===END ABS DTC C0051:67-68===
===ABS DTC C0034:15-20===
Kod: C0034 - Czujnik prędkości prawego przedniego koła
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 165691590 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 157120.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 14 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-ABS: Active - ABS
-VPWR_ABS: 14.20 V - Napięcie zasilania modułu
-VSS: 10.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC C0034:15-20===
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2020, 18:58   #2
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Domyślnie Odp: Błąd U0415 z ABS
Zbieżność nie powinna mieć wpływu, obstawiał bym na jakiś czujnik ABS przy kole.
"===ABS DTC C0034:15-20===
Do sprawdzenia czujnik i przewód, może do złączek dostała się woda i przyrdzewiało.
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 00:13   #3
lutol
Zarejestrowany: 24-05-2006
Model: Mondeo V kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 111
Domyślnie Moduł TCU oraz bład U0415
Ostatnio zmieniłem rozrząd, uszczelki na pompie wysokiego ciśnienia i chłodnicę (akumulator odłączony). Po złożeniu generalnie wszystko działa, jeździ ok, ale forscan pokazuje mi dwa problemy (już po resecie DTC):
1. Informacja, że nie może odczytać modułu TCU - gdzie on jest?
2. U0415 - nieprawidłowe dane odbierane z ABS
Prośba o pomoc jak to ogarnąć?
lutol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 09:16   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
Domyślnie Odp: Moduł TCU oraz bład U0415
Napisał lutol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 2016 roku nie było modułu TCU w aucie ..
Podaj VIN aż sobie sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-10-2021, 20:27   #5
lutol
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 111
Dzięki za sprawdzenie. Jeżeli nie ma tego modułu tak jak napisałeś to dlaczego wykrywa i informuje że nie może odczytać? Jak się pozbyć tego komunikatu?
Stary 17-10-2021, 20:31   #6
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Prawdopodobnie coś było zmienione w konfiguracji, czy wcześniej nic nie wgrałeś itp, to może powodować błąd
Tu kolega Tedi_K pisze o TCU
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Stary 17-10-2021, 20:38   #7
lutol
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 111
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wgrywać nic nie wgrywałem, org. soft jedynie proste zmiany jak wyłączenie start-stop itp. wł/wył. funkcje.
Stary 17-10-2021, 20:40   #8
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Cofnij ostatnie zmiany, jak zrobiłeś wcześniej kopie ustawień to odtwórz. Skasuj DTC i zobacz co będzie
Stary 18-10-2021, 08:16   #9
lutol
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 111
zmiany wprowadzałem z 1,5 roku temu nie było tego problemu, więc raczej nie w tym problem.
Stary 24-10-2021, 20:05   #10
lutol
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 111
Podzielę się rozwiązaniem które w moim przypadku zadziałało w tych 2 problemach, może komuś tez się przyda:
ODP: Pomogło założenie nowego profilu w forscan. Stary profil widać się roztroił. Po wczytaniu na nowo wszystkich parametrów błąd nie pojawia się. Oczywiście TCU nie mam w moim samochodzie.
ODP: Po założeniu nowego profilu, wykasowałem ponownie błędy i ten błąd już więcej się nie pojawia, przejechałem kilkadziesiąt km. Na starym (zepsutym) profilu mimo kasacji błędów ten błąd pojawiał się ponownie.
Zastanawiam się czy raz na jakiś czas gdy zmieniają się wersje forscana nie trzeba właśnie utworzyć nowego profilu tak dla pewności lub po prostu zawsze mieć zasadę wczytywania parametrów bez użycia zapisanych profili. W sumie to nie trwa znacząco dłużej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
