24-09-2021, 15:41 | #1 |
Zarejestrowany: 24-09-2021
Silnik: 1.8
szarpie na gazie, wypadanie zaplonu
Witam. Posiadam mondeo mk3 1.8 125km benzyna+gaz. Okolo pol roku temu auto zaczeło mi szarpac na samym gazie, zdecydowalem sie na wymiane swiec, zakupilem swiece platynowe i przez 2 miesiace bylo okej i zaczał znowu szarpac to wymienilem przewody i przez jakis czas bylo okej, teraz szarpie mi znowu, dodatkowo wyskoczyl check engine, znajomy podpiął mi pod kompa i jest wypadanie zaplonu na 1 cylindrze. W czym moze byc problem ? Dodam ze gaz załozony 2 lata temu, auto bierze olej, szarpie szczegolnie na nizszych obrotach i przy nizszej predkosci. Pozdrawiam
24-09-2021, 15:54 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Mondeo MK3 szarpie na gazie, wypadanie zaplonu
Nagar zakleił pierścienie dlatego bierze olej, kup nafty wlej do każdego cylindra na noc, następnie płukanka silnika i nowy olej i filtr
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
25-09-2021, 07:37 | #3 | |
Silnik: 1.8
25-09-2021, 07:38 | #4 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: szarpie na gazie, wypadanie zaplonu
Słabym ciśnieniem sprężania
25-09-2021, 09:51 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,103
Zacznij od pomiaru ciśnienia sprężania.
25-10-2021, 19:35 | #6 |
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: fiat stilo
Silnik: 1.2
Postów: 70
Nie czaję. Może specem nie jestem.
Pierwsze co należy zrobić to podpiąć pod program diagnostyczny od interfejsu lpg. Zobaczyć jak wyglądają mapy lpg. Nie twierdzę, że inni nie mają racji. Z tego co zrozumiałem to auto szarpie na samym gazie a na pb jest ok.Zatem coś jest nie tak z lpg. |
