Stary 27-01-2020, 09:12   #11
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny , odpuszczanie
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie działa to na wstecznym.
Fusion automat hydrokinetyk puszcza na D i R. Oczywiście pasy musza byc zapiete.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 10:21   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Oczywiście pasy musza byc zapiete.
W Fusionie właśnie, że nie muszą być zapięte (przynajmniej w poliftowym na 100%...). W Mondeo MK5 EU pasy muszą być zapięte.
Na tej różnicy zawsze się "łapię" jak podjedzie MK5 po coś do zrobienia i muszę trochę poprawić parkowanie...
Stary 27-01-2020, 12:32   #13
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
A no tu Cie może zadziwie, ale w moim (MY14) muszą być zapięte pasy, w przecinym razie nie odpuszcza ręcznego i wyrzuca informacje o wciśnieciu hamulca w celu odblokowania "ręcznego"
Dodam, że nie wyłączyłem informacji o nie zapiętych pasach, co może mieć w tym przypadku znaczenie.
I przez to, po zmianie auta wkurzałem się, że sam nie odpuszcza ręcznego, przeklinając pod nosem, że w escape odpuszczało, aż pewnego razu ocknąłem się, że ja najpierw ruszałem, a potem pas zapinałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 27-01-2020 o 12:35
Stary 27-01-2020, 16:18   #14
Postów: 17,064
A no tu Cie może zadziwie, ale w moim (MY14)...
A co ma mnie "zadziwić"?
NIGDY nie wyłączam powiadamiania o niezapiętych pasach. Na życzenie też nie. U siebie tym bardziej.
Fusion poliftowy - odpuszcza hamulec ręczny bez zapinania pasów, Escape poliftowy odpuszcza hamulec bez zapinania pasów.
Jak ktoś ma "gorzej" to co najwyżej mu współczuję... Mało co mniej już dziwi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2020, 17:50   #15
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
czyli poszli po rozum do glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2021, 12:01   #16
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Domyślnie El. hamulec postojowy nie odpuszcza przy ruszaniu
1. Przeszukalem forum i nie znalazlem odpowiedzi.
Prosze o pomoc w zakresie hamulca recznego el.:
2. Elektryczny hamulec nie odpuszcza sam przy ruszaniu. Stalo sie tak po wymianie akumulatora. Wczesniej dzialalo ok. Czy jest jakis sposob (trik) na ustawienie tej funkcji bez wizyty w ASO - samodzielnie?
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...)
MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium .......
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 13:53   #17
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Reset BMS. Forscan albo 5x długie światła + 3 x hamulec w podłogę. Musi zamigać ikona akumulatora.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 15:14   #18
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 99
Jak to jest z tym ręcznym w Mondeo MK5 ,skrzynia manualna .U mnie nie puszcza sam ,czy mam zapięte pasy czy nie . Trzeba gazu dodać czy co ,bo już na różne sposoby kombinuje i nic ,jak to u was jest .Jedynka ,puszczam sprzęgło i sam się zwalnia ręczny ? Zaznaczam skrzynia manualna .
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 15:20   #19
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Napisał wlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Nie pamiętam tylko czy pasy muszą być zapięte.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 15:28   #20
wlkp
Imię: maniek
Silnik: 2,0
Postów: 99
Robiłem tak i tak ,nic nie daje blokuje cały czas . Puszcza momentalnie ,czy trzeba moment poczekać ? Trzyma mocno i boję się żeby coś nie uszkodzić .Kiedyś kilka razy dodałem gazu przy puszczaniu sprzęgła to zwolnił się ręczny ,ale to raz na 100 razy się uda .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
