09-11-2021, 09:36 | #21 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,610
Odp: Gdzie jest przepływomierz
Powinna być tuż za obudową litra powietrza.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
09-11-2021, 09:41 | #22 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
konieczko, mylisz się. Jest blisko alternatora, a widać go /jeśli jest w tym aucie pokazanym na fotce/ między rurami dolotu 1 i 2. i jest to
tzw. map sensor. i nie litra tylko filtra. a litra możesz postawić. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-11-2021 o 09:50 |
09-11-2021, 09:44 | #23 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Moje to to brudne, fotka z allegro (plakowana) wydaje się być z takiego samego.
Mógłbyś Damian mi to strzałką wskazać albo jakoś bo zupełnie mnie fakt ten zaskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 Ostatnio edytowane przez Pinki ; 09-11-2021 o 09:47 |
09-11-2021, 09:49 | #24 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Ten czujnik jest bardzo mały. przykręcony 2 śrubkami do dolotu, jest blisko altka. Zrobię fotkę swojego i pokażę Ci.
09-11-2021, 09:50 | #25 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
super, dzięki - bardzo mi pomożesz
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
09-11-2021, 09:54 | #26 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
tak na szybko.
Dostęp jest po odkręceniu altka, ja innego sposobu, by do niego się dostać, nie znam. Odpinasz wtyczkę i masz fajny dostęp. Altka mocują 3 długie śruby, odkręcanie jest b. proste, jedynie trzeba pasek zdjąć. aha, ważne odpinasz!!! zacisk (-) akumulatora, wypinasz wtyczkę i odłączasz kabel (+) plusowy. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-11-2021 o 09:59 |
09-11-2021, 09:58 | #27 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
TO będę patrzył po pracy zatem - Jeszce raz dzięki
BTW wiesz może czy to się tak samo czyści jak "tradycyjny przepływomierz" ?
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 Ostatnio edytowane przez Pinki ; 09-11-2021 o 10:22 |
09-11-2021, 10:22 | #28 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,610
09-11-2021, 10:41 | #29 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Odp: gdzie jest przepływomierz i przepustnica w 1.6 benzyna?
Spoko, konieczko. Słusznie wskazywałeś, bo jest też taka wersja, ale z tego co mi wiadomo w starszych wersjach Zeteków. Podane przez Ciebie info na pewno przyda się innym zainteresowanym, dzięki.
Bump: Cytat:
Ja użyłem denaturatu na waciku i pompki do przedmuchania/wysuszenia. Ważne by delikatnie się z tym obchodzić czyli z tym szklanym czujnikiem osłoniętym koszykiem. Podobnych narzędzi użyłem do wyczyszczenia przepływki w Fiacie Dioblo .. z pozytywnym skutkiem do dziś. Powodzenia. |
09-11-2021, 11:02 | #30 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Właśnie szukałem tak jak konieczko5 proponował bo we wszystkich właśnie tam miałem a kilka tych fordów się u mnie jednak przewinęło. Pamiętam jeszcze w mondeo MK2 jak po przeczyszczeniu auto ożyło a chcieli wymieniać pól samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tu mam problem z szarpaniem i takimi tam więc etapami szukam.
Tagi |
przepływomierz |
