09-11-2021, 11:08 | #31 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,618
Odp: gdzie jest przepływomierz i przepustnica w 1.6 benzyna?
U ojca MAP czyściłem zmywaczem do hamulców (gumy nie rozpuszcza więc też nie powinno uszkodzić). Od razu były wyższe wskazania ciśnienia powietrza (+ większy moment obrotowy). Przepływomierz w mk2 z podpisu już specjalnym środkiem (różnic nie zauważyłem aby psychicznie człowiek inaczej się czuje).
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
09-11-2021, 11:18 | #32 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Fotka mojego, widać obok obudowę altka a sam czujnik przykręcony do kolektora ssącego.
Ten Fiat potrafił zgasnąć nagle na skrzyżowaniu podczas ruszania, niebezpieczne sytuacje, teraz hula i jest OK. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-11-2021 o 11:22 |
09-11-2021, 13:26 | #33 |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
dostęp jest idealny, zastanawiam się czy lepiej kolektor zdjąć i od razu tą rurkę na trójniku obejrzeć.
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
10-11-2021, 08:42 | #34 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Odp: gdzie jest przepływomierz i przepustnica w benzynie ?
Będziesz pierwszy w historii forum, który do wymiany/przeglądu przewodów odmy/trójnika i zaworka chce zdjąć kolektor.
napisałeś; dostęp jest idealny, rozumiem, że piszesz o MAP'ie. Wyjąłeś altka? Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 10-11-2021 o 08:45 |
10-11-2021, 10:48 | #35 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Ironicznie stwierdziłem, że idealny, a co do kolektora myślałem o tym wężu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skoro się i tak do mapa muszę dobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-11-2021, 12:08 | #36 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Wiem o co chodzi z tymi przewodami odmy i jak wyglądają. Wielu to robiło, jest o tym na forum. Wystarczy odkręcić krokowca i masz fajny dostęp do rurek. A altka musisz odkręcić, by dostać się do MAP.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 10-11-2021 o 13:29 |
Tagi |
przepływomierz |
