10-11-2021, 07:26 | #281 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: Ford Focus Trend Sport
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Ile przewodów idzie do włącznika świateł (pełnego) z funkcja auto ?
10-11-2021, 07:48 | #282 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,590
Tyle samo co do podstawowego.
4 jak dobrze pamiętam, +/-/LIN/reg świateł Zakładałem kilka dni temu, działa od ręki. Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-11-2021 o 07:59 |
10-11-2021, 07:58 | #283 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Halogen: +, -, lin, regulacja wysokości. |
10-11-2021, 07:59 | #284 |
Postów: 7,590
akurat poprawiałem wpis
12-11-2021, 07:05 | #285 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Pozwolę sobie dla potomności spisać swoje doświadczenia:
Odcięcie starej pastylki na standardowe lusterko wykonałem struną gitarową, poszło super łatwo, nie używajcie palnika - nie warto. Nowy krążek do fotochrou przykleił szklarz na klej do szyb, ten sam co się po obwodzie szybę klei - trzyma jak wściekłe Fabryczne "wyczarnienie" szyby zrealizowałem przy użyciu najtańszej ciemnej folii na szybę, którą kupiłem w chinach za 3zł podczas podróży służbowej. Do tej czarnej folii przykleiłem element mocujący sensory (w moim przypadku sensor deszczu) na dwustronnej mocnej taśmie piankowej 3M. Czujnik deszczu poszedł na szybę za pomocą żelu od szklarza za 25 złotych (żel marki 3M). źle go przykleiłem i zrobił się bąbelek powietrza, który na przestrzeni miesięcy znikł - nie zrażamy się i dajmy żelowi chwilę czasu. Mocowanie sensora przez folię przyciemniającą do ramki wytrzymało próbę czasu i temperaturową - nic nie odpadło nawet przy długim postoju auta w Chorwacji - bardzo trudno jest usunąć prawidłowo przyklejoną folię do szyby, nie wiem dlaczego miałaby sama spaść. Warto zadbać o dobrą kondycję lusterka i krążka - ja podczas wielokrotnych prób zakładania i ściągania obrobiłem krawędzie i podczas regulacji czuć i widać, że zewnętrzna od strony kabiny obudowa sensorów rusza się razem z lusterkiem, które ma delikatny luz na krążku. Przed montażem upewniłem się, że blaszki zaciskające są prawidłowo zaciśnięte. Poliftowy przełącznik ma 4 pozycję auto wbudowaną, dremel i można ją "odblokować", trzeba pogodzić się z brakiem piktogramu Auto. Ostatnio edytowane przez Blutut16 ; 12-11-2021 o 07:10 |
12-11-2021, 16:35 | #286 | |
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
1.Po rogach podsufitki z przodu wychodzą takie złącza: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Domyślam się ze to do podświetlanych osłon przeciwsłonecznych - Proszę mnie poprawić jak się mylę 2.Wychodzi dodatkowa wiązka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to jest kostka do keyless? 3.Miałem moduł GPS i i wpięcie z starej wiązki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz mam tylko takie odejścia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy aby nadal mieć GPS musze dołożyć dodatkowe przewody i kotkę czy jakoś inaczej jest realizowane piecie do modułu GPS ? 4.Posiada ktoś nr kat. lampek oświetlenia kabiny pod te złączę: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oryginalne posiadam takie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5. Przy wpięciu do BMC jest dodatkowa kostka. Do czego ona służy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 6. Złączę (w nowej wiązce) przy schowku na okulary/ mikrofonie. Do czego służy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-11-2021, 16:52 | #287 | |||||
Imię: Adrian
Postów: 1,290
Słoneczniki eu podświetlane są tylko jedne. Lampki led, nie zwykłe. Ogólnie to przełuż całą instalacje ze starej podsufitki do nowej lub z dwóch złuż jedna z potrzebnymi opcjami. Instalacje częściowo różnią się na pewno, a już przed a polift mocniej. |
12-11-2021, 17:03 | #288 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Wiązka , którą Ci rekomendowałem obsługuje :
- keyless - podświetlenie LED RGB - lampki podsufitki LED - fotochrom lusterko - mikrofon - autoalarm - Lidar/kamera - sensor zmierzchu/deszczu Oczywiście pewne wtyki mogą się różnić z tym co masz, ale mając schemat elektryczny w ręce , na pewno sobie poradzisz. |
12-11-2021, 17:16 | #289 | |
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
W sumie to tylko GPS brakuje. Przełożę z starej i będzie full opcja. Chyba ze czegoś nie wiem.
12-11-2021, 19:18 | #290 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 879
Zobacz moj poradnik dolozenie ambient multicolor tam pokazuje jak wymienilem wiazke podsufitki. Tam.sa zdjecia moze znajdziesz cos dla siwbie
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 12-11-2021 o 19:21 |
