04-12-2021, 08:05 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
wymiana świec żarowych / zmniejszenie momentu obrotowego zakrętarki udarowej
Będę czyścił EGR i kolektor dolotowy i chciałbym przy okazji wymienić świece żarowe. W polifcie MK4 są schowane i przy okazji będzie do nich dostęp. Dwa pytania: 1. Są zamontowane raczej w czystych warunkach. Czy ktoś miał problem z ich zapieczeniem czy puszczają ładnie i nie trzeba nic cudować? Zakładam, że jeszcze wymieniane nie były. 2. Mam zakrętarkę udarową. Na najmniejszym biegu ma moment 120 Nm. Macie jakiś pomysł w jaki sposób osłabić go do powiedzmy 10-20 Nm? Jedyne co mi przychodzi na myśl to kręcenie przez sprężynowy adapter elastyczny na 1/4 cala. Jeszcze nie sprawdzałem jaki moment otrzymam. |
04-12-2021, 08:24 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: wymiana świec żarowych / zmniejszenie momentu obrotowego zakrętarki udarowej
Że świecami się nie kombinuje z żadnymi udarami, tu trzeba cierpliwości lewo dwa razy prawo raz dużo wd40 i tyle
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
04-12-2021, 08:40 | #3 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,344
To jest loteria, jak są przykręcone jak fabryka to puszcza bez problemu, jak ktoś już wymieniał to może być problem. Oczyść gniazda sprężarka, psiknij jakimś wd, i powoli próbuj ale zwykła grzechotka a nie udarem bo ukręcisz łeb i będzie kuku.
Świece żarowe są z natury dość delikatne więc nie ma mowy o odkręcaniu ich udarem. |
04-12-2021, 12:03 | #4 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Widać, że chyba kolega oglądał film na kanale Anatomia Mechaniki gdzie autor wykręcał świece zakrętarką. Gość z filmu ma duże doświadczenie i wiedzę w tym co robi na Twoim miejscu nie bawiłbym się w takie eksperymenty.
04-12-2021, 20:54 | #5 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
voodo akurat nie oglądałem choć zajrzę na pewno. Motywacją była możliwość kupna takiego klucza udarowego do świec żarowych i pracuje on właśnie w zakresie 10 - 20 - 30 - 40 Nm tylko na jedną wymianę nie ma się co porywać a zakrętarkę mam.
Dobry pomysł Garbojad z tym dwa w lewo i raz w prawo. Takie ruchy rozprowadzą po zwojach np. ten wspomniany wd-40. Tak na pewno zacznę choć myślę że udar 10 - 20 Nm byłby niegroźny a pewnie sporo by popuścił. Spróbuję swoją drogą dokręcić śrubę na powiedzmy 20 Nm i odkręcić ją przez ten adapter elastyczny.. ciekawe czy sporo momentu wytłumi. Jeszcze tylko pytanie na ciepłym czy zimnym i jaki moment dokręcenia? |
04-12-2021, 21:08 | #6 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Na ciepłym zdecydowanie
05-12-2021, 09:31 | #7 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
A co z momentem?
Doszukałem się trzech wersji: 1. Fora mówią że 13 Nm. 2. NGK odnosi się do średnicy gwintu i określa 8,5 Nm (wartość graniczna 15 Nm). 3. Bosch w swoim zamienniku do DW10C podaje od 8 do 10 Nm. 10 Nm będzie ok? |
06-12-2021, 17:09 | #8 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Sprawdziłem ten mój sposób na szybko. Sprężynowy adapter jak na zdjęciu w załączniku. Sprężyny są nawinięte w dogodny do zadania sposób aby się rozwijać i jednocześnie tłumić moment zachowując udar.
Zakrętarka ma trzy biegi: 119, 176 i 226 Nm. Dokręciłem śrubę kluczem dynamometrycznym na 30 Nm i przystapiłem do odkręcenia udarem. Wnioski: Na 1. biegu z momentem 119 Nm śruba nie do ruszenia przez 30 sekund odkręcania. Na 2. biegu z momentem 176 Nm śruba nadal bez zmian po 30 sekundach odkręcania. Na 3. biegu z momentem 226 Nm śruba stopniowo puszczała po około 5 sekundach. Myślę że nie ma się o co martwić. Przy 226 Nm okręcenie śruby dokręconej na 30 Nm było dla zakrętarki wyzwaniem. Nie wiem jak się to przekłada na mniejszy moment - raczej nie jest to zmiana liniowa, ale myślę że przy 119 Nm otrzymujemy udar o momencie zrywalnym w okolicy 10-15 Nm więc akurat do prania po świecach. |
