04-12-2021, 13:24 | #131 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Odp: Aktywacja webasto
Panowie specjaliści mam do Was być może trywialne pytanie/nia bo w instrukcji obsługi nie znalazłem odpowiedzi. Samochód Mondeo mk5 2018 r. Jest webasto bez pilota , funkcje programowania w liczniku i tutaj jest ok, wszystko rusza z programowania czasowego i z "przycisku" / pod maską mała naklejka/ , szyby rozmrażają się , no gitara. Pytanie dotyczy sytuacji gdy nie uruchamiam sam webasto , a mimo tego po uruchomieniu silnika gdy jest zimno , słyszę szum uruchomionego webasto i widzę parę/dym z prawej strony. To jest normalne, że ono automatycznie/nieprogramowalnie się uruchamia, by po pewnym czasie się wyłączyć po podgrzaniu silnika ? Jak trzeba podrzucę VIN do sprawdzenia czegoś.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
04-12-2021, 15:52 | #132 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To normalne,że dogrzewacz sam uruchamia się jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 5 stopni.W mk4 można było to wyłaczyć w zegarach a w mk5 można wyłączyć ten dogrzewacz pilotem.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
04-12-2021, 16:17 | #133 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
W takim razie wszystko jasne. Dziękuję za wyjaśnienie .
18-10-2022, 13:57 | #134 |
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 14
Witam wszystkich.
Prosze o pomoc w doborze telestart do mondeo mk5 2015r z webasto dg9h-18k463-ah Czy wersja t100htm będzie działać? Ewentualnie t100htm z innej marki jak ford np VW? Domyślam się, że to się tylko komunikuje po w-bus z piecem ale pewności nie mam. Mogę sobie zakupić np thermocall 3? Proszę o wsparcie. |
23-01-2023, 21:04 | #135 |
Zarejestrowany: 25-04-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8
Postów: 13
Cześć wszystkim. Przeczytałem wątek od deski do deski ale nie znalazłem odpowiedzi na moją konfigurację.
Mam zegary wskazówkowe z centralnym wyświetlaczem (nie convers). Mam automatyczne dogrzewanie (uruchamia się poniżej 5°C) Mam moduł AHCM w Forscan. Mam stacyjkę na pilot z grotem (bez przycisku start) Brak keyless. W IPC aktywowałem menu dodatkowej nagrzewnicy, ale w zegarach nie mam możliwości uruchomienia w ten sposób (nie pojawiły się żadne opcje). Wg instrukcji auta w tych zegarach jest taka możliwość. Czy brak tej funkcji w zegarach związany jest z brakiem modułu telestart T100? Może Forscan jest nie wystarczający i wystarczy zmienić coś przez UCDS żeby uruchamiać webasto z tych zegarów? |
24-01-2023, 17:11 | #136 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W jakich modułach aktywowałeś pełne ogrzewanie postojowe ?
01-02-2023, 22:37 | #137 |
Silnik: 1,8
Postów: 13
ahcm jest obecny (tylko asbuild do konfiguracji)
fcim: fuel operated heater pcm: additional fuel heater with timer ipc: enable ffh Ipc: Zdalny start enabled bcm: ahcm Network - available W zegarach włączyłem zdalny start ale jest tam wybór tylko włączenia zdalnego startu i co konkretnie ma grzać (zgodnie z włączony i opcjami w IPC) Grzej teraz nie jest obecne w menu. Przeleciałem kilka razy wszystkie opcje w forscan ale nic więcej związanego z nagrzewnicą i grzaniem w moduł ach nie znalazłem. |
05-02-2023, 13:39 | #138 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Mondeo mk5
Postów: 8
Witam wszystkich. Dołożyłem webasto z Edga do swojego mondeo zakodowałem UCDSEM dzięki forum (za co jestem wam wdzięczny) i wszystko działa prawie dobrze. Jako dogrzewacz pracuje super, jako ogrzewanie postojowe uruchomiło się tylko raz, pozatym nie włącza się z powodu informacji o słabym aku (start stop także nie działa). Mam błąd W-bus i moje pytania brzmią:
1. Czy potrzebuję teraz większego akumulatora? 2. Czy telestart t100 musi pochodzić z forda np. Edge, s-max, galaxy, mondeo mk5, focusa 4 Czy może być t100 sygnowane tylko webasto? Chyba, że ktoś napisze jakie działa u niego z możliwością programowania czasu w convers. Jeśli chodzi o montaż to mogę podpowiedzieć gdyż jestem na bieżąco. Pzdr. |
18-02-2023, 11:54 | #139 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Czy wiązka zasilająca piec(wtyczka) jest zamocowana w następujący sposób.Odchodzi od wiązki silnikowej przy kielichu pasazera i wchodzi w tą duzą dziurę przez którą przechodzi webasto do komory silnika i dalej jest przyczepiona do blaszki,która jest przykręcona chyba do kielicha przy nadkolu?Wtyczka jest kwadratowa z pustą wtyczką z drugiej strony i razem tworzą coś podobnego do przekaźnika Proszę o info .pozdrawiam Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 18-02-2023 o 14:16 |
07-12-2023, 11:36 | #140 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
Czy może ktoś opisać bez błędów pełną aktywację webasto forscanem krok po kroku?Jest to opisane dwukrotnie lecz jeden z Kolegów napisał w wielkim skrócie prawie dobrze.I teraz nie wiadomo ,czy jest to dobrze,czy nie Drugie pytanie czy jeśli mam wtyczkę w komorze silnika od webasta z 4 kabelkami to ,czy jest szansa,że jeśli u mnie ostatnia wiązka przy baku nie ma wtyczki do pompki paliwowej i zmienię na taką z tą wtyczką to dalsza część instalacji do pieca będzie ? Trzecie pytanie to,czy auto jest przystosowane otworami do zamocowania tłumika od webasta?Wystarczy przykręcić Śruby?Bo n ruskim forum jest pokazane,że w otwory najpierw ktoś montuje jakieś gwinty do śrub? Z góry dziękuję z informację Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 26-12-2023 o 18:31 |
