27-12-2021, 14:29 | #1481 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Odp: aktualizacja dla sync 3
U mnie to się już ciągnie od kilku ostatnich wersji .
Ponadto zauważyłem że przy odtwarzaniu z nośnika przez USB są zauważalne mikro przycięcia przy odtwarzaniu muzyki. Przy odtwarzaniu przez BT nie zauważyłem aby ten problem występował. |
27-12-2021, 18:49 | #1482 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Ja nie mam żadnych przycinek ale nie odtwarzam z USB tylko streaming ze smartfona.
Używam Spotify przez BT i tylko etykiety tytułów i wykonawców się nie synchronizują. Jak słucham przez AndroidAuto po kablu to wszystko jest ok. Najpierw stawiałem na uszkodzony BT w telefonie i faktycznie tak było bo z innymi odbiornikami strasznie przycinało. Zmieniłem telefon i byłem prawie pewien, że to również naprawi problem w samochodzie no i d..a. Nowy telefon z innymi odbiornikami streaming działa bez zarzutu a synchronizacja muzyki z etykietami w sync się nie "naprawiła". Z jednej strony patrząc to w sumie drobiazg ale z drugiej strony to powinno działać w samochodzie za ponad 150 kPLN. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli tak jak pisał Krystian albo czekać na kolejną aktualizację albo powrót do tej sprzed usterki. Problem zgłosiłem. |
27-12-2021, 20:44 | #1483 |
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
U mnie zmienia etykiety tak do 3-4 razy a potem przycinka. Sprawdzane na dwóch telefonach , ten sam problem.
02-01-2022, 00:38 | #1484 |
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Czy mogę przykleić się w tym wątku z pytaniem o ACM?
Forscan mi nie widzi tego modułu w Foce MK4 - zły kabel czy ACM w Europejskim Focusie nie ma? |
02-01-2022, 12:19 | #1485 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Bo jeśli gra - to z prawdopodobieństwem bliskim pewności to OBSŁUGUJACY kabel oraz FORScana jest "zły"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-01-2022, 14:21 | #1486 |
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Wszystko gra, inne moduły widzi ale tego nie.
02-01-2022, 16:16 | #1487 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,021
Ale nie widzi go w ogóle przy podłączeniu i nie ma go na liście modułów, czy nie widzi go w zakładce programowanie?
02-01-2022, 22:48 | #1488 | |
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
05-01-2022, 13:20 | #1489 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1.5
Postów: 18
WItam. Zaktualizowałem SYNC do wersji 3.4 kompilacja 21194. Wg. informacji zawartych między innym w tym wątku, radio powinno wyświetlać loga stacji. Niestety u mnie tak się nie dzieje. W ustawieniach radia włączona jest opcja zezwalająca na wyświetlanie loga. Czy konieczne jest jeszcze jakieś działanie, by te loga się pojawiły?
05-01-2022, 13:31 | #1490 |
Imię: Stefan
Model: Focus ST
Silnik: 2.3
Postów: 72
Panowie co do kabelków to dedykowany dla Forscana zobaczył te moduły i da się programować, ale... nie widzi napięcia i w LOG błędy: CAN ERROR 33 (21%) Co ciekawe jak coś porobię to spada do kilkunastu procent. W DTC kilka modułów ma błąd. Myślicie że bezpieczne będzie używanie tego kabelka?
Tagi |
ford , mondeo mk5 , navigacja |
