Stary 17-01-2022, 07:30   #21
adam127777
Imię: Adam
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Mondeo MK5 STL / Kuguar STL
Silnik: EcoBiust R7 3.0 365 KM ;)
Rocznik: 2017 / 2021
Postów: 248
Domyślnie Odp: StartStop dziwnie ożył
Hmmmm tylko że w automacie jak nie trzymasz nogi na hamulcu to SS nie wyłączy silnika ..... więc nie da się uzyskać tego o co chodzi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
adam127777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 08:39   #22
bromsky1
Zarejestrowany: 10-03-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 26
Napisał adam127777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprawda. Hamulec trzeba trzymać tylko na D.
bromsky1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 09:46   #23
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Napisał bromsky1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tylko na D.
A na R już nie trzeba???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2022, 10:42   #24
komisarz77
Avatar komisarz77
Zarejestrowany: 10-07-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 180KM powershift
Postów: 28
Mamy jeszcze S...
komisarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 15:50   #25
bromsky1
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 26
Nie mam R, za to mam P, na którym hamulca nie muszę trzymać a silnik gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bromsky1 ; 17-01-2022 o 15:55
Stary 17-01-2022, 17:30   #26
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Nie chodzi mi o sam fakt że muszę na hamulcu trzymać bo z S/S też będę musiał trzymać ale o to mi idzie że na "D" silnik mi aż podnosi przód taki jest moment obrotowy. W/G mnie jest to bardziej szkodliwe niż sam system Start/Stop który zawsze można w korku wyłączyć
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2022, 17:37   #27
Postów: 17,062
... o to mi idzie że na "D" silnik mi aż podnosi przód taki jest moment obrotowy...
Przy trzymanie na hamulcu nożnym (nie na ręcznym-pomocniczym!!!) TAK NIE MA PRAWA BYĆ.
Oprogramowanie sterownika skrzyni w takiej sytuacji ogranicza moment obrotowy do bodajże 5Nm.
Z tego właśnie powodu NIE WOLNO zaciągać ręcznego na D ani nie należy przełączać na N.
Jeśli na hamulcu nożnym coś takiego się dzieje - to coś JEST MOCNO NIE-TAK ze skrzynią.
A jeśli tak jest na zaciągniętym ręcznym TO COŚ JEST MOCNO NIE-TAK Z KIEROWCĄ.
Stary 17-01-2022, 17:47   #28
EW1
Postów: 1,331
Mam tak od momentu kupienia fusiona. Gdy stoję na "D" czy "S" muszę trzymać hamulec bo lekkie popuszczenie to auto rusza do przodu nawet pod górkę (lekką) dlatego wyłączam na "N" gdy mam stać dłużej . Automatyczne skrzynie znam tylko z ciężarówek i tu za każdym razem przy większym korku czy dłuższym postoju na światłach wyłączam na "N" i nic się nie dzieje ani ze skrzyniami biegów ani ze sterowaniem ale fakt że na włączonym "D" muszę lekko dodać gazu by ruszać z tym że ciężarówka ma na wolnych obrotach 600 rpm a fusion ponad 900
Stary 17-01-2022, 17:52   #29
Postów: 17,062
Mam tak od momentu kupienia fusiona. ...
To nie wyklucza, że "coś jest popsute"...
Dobrze pamiętałem - co prawda dotyczy to PowerShifta (6DCT450) - z podręcznika serwisowego:
"Redukcja momentu obrotowego w położeniu D przy wciśniętym pedale hamulca na
postoju
* Gdy pojazd zostanie zatrzymany przy położeniu dźwigni zmiany biegów D, TCM wybiera
wstępnie 2. i wsteczny bieg i zmniejsza moment obrotowy sprzęgła ruszania do ok. 5
Nm.
* Funkcja ta stabilizuje bieg jałowy, zmniejsza zużycie i redukuje wibracje przenoszone
przez zespół napędowy.
Funkcja redukująca staczanie się do tyłu
* Jeśli pojazd zatrzyma się na wzniesieniu z przednimi kołami wyżej niż tylne, w położeniu
"P" i "N" wybierany jest wstępnie 1. bieg i w zależności od nachylenia prędkość
obrotowa silnika jest zwiększana z 800 do maks. 1 100 obr/min.
* Jeśli pojazd zatrzyma się na pochyłości z przednimi kołami niżej niż tylne, w położeniu
"P" i "N" wybierany jest wstępnie bieg wsteczny i w zależności od nachylenia prędkość
Zerknę, czy mam też podobny opis dla skrzyni 6F. Generalnie we wszystkich współczesnych automatach jest tak samo.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2022 o 17:54
Stary 17-01-2022, 18:02   #30
EW1
Postów: 1,331
Nie zwracałem na to wcześniej uwagi czy tak ma być i czy w innych 2.0 EB z automatem jest podobnie ale możliwe że mam coś nie tak
Zacznę chyba od tego gdy wrócę z trasy to sprawdzę jaką mam prędkość obrotową na wolnych i na jakim biegu jest gdy ruszam
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 17-01-2022 o 18:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
