Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 26-01-2022, 14:27   #1
kowal269
Zarejestrowany: 30-09-2013
Silnik: 2,0TDI
Postów: 4
Domyślnie Warsztat z doświadczeniem w diagnostyce 2.0 TDI
Mam problem z moim Mondeo MK IV w dieslu (14o km). Gdy jadę przez dłuższy czas (kilkanaście minut)z prędkościami powyżej 150 po jakimś czasie wyskakuje komunikat o usterce silnika i samochód przechodzi w tryb awaryjny. Po zgaszeniu silnika na ok 3 minuty wszystko wraca do normy - komunikat też znika. W normalnej eksploatacji samochód chodzi jak złoto.
DPF też wypala się normalnie (nie za często).
Szukam jakiegoś warsztatu najlepiej w Gdańsku z fachowcami w którym potrafią to zdiagnozować i naprawić bez wymieniania wszystkich części po kolei.
kowal269 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 14:41   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,575
Domyślnie Odp: Warsztat z doświadczeniem w diagnostyce 2.0 TDI
Prędzej masz 150+ i wywala błąd przy odpuszczeniu gazu
Stary 26-01-2022, 17:47   #3
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 192
Moje MK5 też podobnymi głupotami rzucało - okazało się zasyfiony filtr paliwa, mimo że od wymiany było mniej jak 20000km przebiegu. Od tej pory porzuciłem Orlena.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 19:26   #4
kowal269
Silnik: 2,0TDI
Postów: 4
No właśnie nie, zazwyczaj przy jednostajnej jeździe
Bump:
Napisał bodzio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana filtru powietrza, oleju, paliwa nie rozwiązały problemu.
Stary 27-01-2022, 12:31   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
A jaki błąd leci? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2022, 18:50   #6
kowal269
Silnik: 2,0TDI
Postów: 4
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam komputera wyświetla mi się "usterka silnika"
Stary 27-01-2022, 21:48   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,554
Zawsze możesz od tego zacząć we własnym zakresie, Viaken 150 zł i jedziesz z tematem. A w razie czego będziesz w stanie go łatwo sprzedać dalej. Ewentualnie może ktoś z Gdańska pomoże ci odczytać błąd
Stary 29-01-2022, 14:45   #8
sycha
Imię: Amadeusz
Zarejestrowany: 02-09-2017
Model: Focus MK3 FL / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM/180KM / 2.0 EcoBlue 190
Rocznik: 2015 / 2020
Postów: 24
Napisał kowal269 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od OBD i Forscana i sprawdź jakie błędy, wtedy będziesz wiedział gdzie szukać problemu. Jeśli znika błąd prawdopodobnie jakaś głupota może być...
sycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
