Stary 06-02-2022, 20:39   #41
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: wymiana amortyzatorów przód
Napisał krzykor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat tej nakrętki już rozwiązany tzn. odkręciłem kluczem oczkowym, ale sworznia nie da się wysunąć, dopierdzielone strasznie.
Podkladasz coś między czubek sworznia a kielich półosi i odkrecasz nakrętkę na sworzniu. I musi wyjść. Tę widelce sobie daruj, bo zniszczysz mieszek sworznia.
Stary 07-02-2022, 06:34   #42
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezły pomysł, spróbuję, ale troszkę się boję, że tym co ulegnie będzie nie mocowanie sworznia a kielich półosi. Dam znać. Jak coś zamówiłem taki ściągacz
jutro ma przyjechać.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2022-02-07 073243.jpg (61.4 KB, 259 wyświetleń)
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 08:58   #43
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Tym ściągaczem nie podejdziesz. Możesz dać kawał twardej gumy albo stary klucz pod kielich. Ewa jak masz spawarkę możesz dorobić ściągacz taki jak w ASO. Montują go do jednej ze śrub jarzma hamulca i dźwignią pchają w dół sworzeń.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 07-02-2022 o 09:04
Stary 09-03-2022, 15:39   #44
myrq
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS)
Postów: 4
Dzięki za pomoc. Wczoraj i ja wymieniałem amorki. Zrobiłem dwie dźwignie, osobno na prawą i lewą stronę (tak aby po przykręceniu płaszczyzna dźwigni przylegała płasko do górnej części sworznia. Wychodzi bez problemu, ja dla ułatwienia ścisnąłem dodatkowo kolumnę (podniosłem na lewarku).
myrq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 13:16   #45
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
Napisał myrq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj zdjęcie swojego arcydzieła, pliz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
