Stary 15-02-2022, 08:00   #1
Prionis
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Znikający błąd przy odpalaniu
Witam forumowiczów. Mam problem w moim C-Max mk2 1.6 95 km 2011r. Podczas odpalania na wyświetlaczu pojawia się jakiś błąd i nawet nie jestem w stanie przeczytać komunikatu na wyświetlaczu bo za raz znika. Auto pod komputerem wyświetla tylko błąd modułu świec żarowych był jeszcze błąd pedału hamulca ale po wymianie czujnika już się nie pojawił. Dziwne jest dla mnie to że ten nieczytelny komunikat nie pojawia się zawsze, czasem raz ma kilka dni czasem codziennie, dodam ze temperatura otoczenia nie ma znaczenia bo pojawia raz się przy minus 9 a raz przy 3 na plusie. Za każdym razem gdy mechanik podłączy komputer po tym komunikacie nie ma żadnego błędu w pamięci. Dla mnie jest to dziwne ze ten wyświetlany błąd znika w ułamku sekundy. Napiszcie czego szukać na co zwrócić uwagę
Prionis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 18:53   #2
Prionis
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Znikający błąd przy odpalaniu
Dzisiaj udało mi się przeczytać komunikat. Wyświetlił się i szybko zgasł napis Funkcja pod górę niedostępna. Jak to naprawić jeśli nie mam błędów pod komputerem
Stary 18-02-2022, 21:17   #3
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Generalnie może to być kiepski aku, albo po prostu TTTM, u mnie tez to jest, gdy zrobi się cieplej to przestanie walić błędem. Poczytaj to:
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2022, 22:41   #4
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Kiepski akumulator. Koniec, kropka.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2022, 05:57   #5
Prionis
Model: C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 4
Poand tydzień temu wymieniłem aku na nowy i po problemie ani śladu. Dzięki za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
