16-03-2022, 19:42 | #11 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Odp: Montaż klimatyzacji lub klimatyzacja dachowej
utleniające się rurki, problemy ze szczelnością etc. etc. etc.
Cieszę się, że w moim Euroline nie mam klimy na tył, nawiewy przednie z klimą wystarczają w połączeniu z cyrkulacją
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
16-03-2022, 19:52 | #12 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Dziwne rzeczy piszesz kolego. Każdy z kim rozmawiam, mówi że klima przednia nie wydala na tyle. Zabezpieczę rurki przed montażem.
16-03-2022, 21:49 | #13 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,995
Są trzy aspekty użytkowe klimy w Transicie osobowym. Jeden to zwykłe schładzanie wnętrza w gorące dni, drugi to oczyszczanie zaparowanych szyb w wilgotne dni, kiedy są pasażerowie z tyłu. A trzeci to... awaryjność.
Schładzanie samą przednią klimą całej przestrzeni krótkiej wersji w zasadzie jest możliwe - ale wentylator pracuje na full, z przodu jest nieco za chłodno, z tyłu nieco za gorąco. Ale można z tym żyć. Natomiast odparowanie bocznych szyb przy kilku pasażerach (nie mówiąc już o komplecie 8-9 osób) bez tylnej klimy jest praktycznie niemożliwe. I to nie w gorące dni, ale w chłodniejsze, wilgotne i deszczowe - tylko mieszanie gorącego powietrza z powietrzem z klimy daje efekt odparowania szyb. Awaryjność klimy w Transitach po 2000 roku jest wyjątkowo duża, a tylna klima tylko ją jeszcze zwiększa - zwłaszcza ze względu na sposób prowadzenia przewodów pod podwoziem. I chyba głównie o ten aspekt sprawy chodziło koledze eMWuGSM.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2022 o 21:53 |
17-03-2022, 07:18 | #14 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
dziękuję za łopatologiczne wyjaśnienie
Dobra mam zestaw. Wyszło jak zwykle. Nie ma tylnej. WIązka nie pasuje, będę przepinać potrzebne rzeczy. Może ktoś zrobić mi zdjęcie jak zamocowany jest napinacz i sprężarka ?? Będę wdzięczny. Ostatnio edytowane przez CERES ; 20-03-2022 o 17:27 |
24-06-2022, 07:11 | #15 |
Imię: rafal
Zarejestrowany: 17-02-2022
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 7
Witam i jak kolego udało się z montażem klimy ?
24-06-2022, 07:18 | #16 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Tak, klima działa aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko w oryginale.
Tu jest wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez CERES ; 24-06-2022 o 07:53 |
24-06-2022, 14:12 | #17 |
Imię: rafal
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 7
Dziękuję kolego
