Stary 18-02-2022, 22:40   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,560
Domyślnie Odp: Brak mocy - nie pracuje turbina
Jak możesz pokazać ciśnienie doładowania to pewnie można byłoby określić czy jest ok czy za niskie.
Szukaj w punktach styku wężyka z innymi elementami czyli głównie na końcach. Możesz też poprosić kogoś żeby gazowal a ty słuchaj, może coś zauważysz lub usłyszysz
Stary 20-02-2022, 17:23   #12
danielbr3
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Focus mkII
Postów: 21
Przykładowe odczyty:
-sygnał wyjściowy siłownika ciśnienia doładowania
- zawór siłownika
- temperatura powietrza doładowania
- temperatura powietrza zasysanego
- przepływ masy powietrza
Te wymiary pewnie na niewiele się zdadzą skoro aktualnie samochód chodzil dobrze. Powtórzę jak znowu pojawi się problem i może będzie jakaś różnic. Piąty pomiar jest bezużyteczny bo to temperatura zewnętrzna. Coś jeszcze mogę spróbować mierzyć?
danielbr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 17:28   #13
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,560
Mierz jak będą problemy, skoro teraz ich nie masz to masz punkt odniesienia
Stary 25-03-2022, 18:46   #14
danielbr3
Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 21
Niestety problem dość szybko powrócił lecz dopiero teraz miałem czas żeby przyjrzeć się temu co dzieje się na komputerze.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj wykresy gdy chodził dobrze
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj już brakowało przyśpieszenia
Wcześniej w komputerze były usterki o zbyt wysokim ciśnieniu doładowania a teraz wyskoczyły dwa błędy o zbyt niskim ciśnieniu
Na wykresach:
BPA_VAL - zawór siłownika ciśnienia doładowania (wartość wydaje się podobna)
BPA_OP - sygnał wyjściowy siłownika ciśnienia doładowania (zdecydowanie za mała wartość, w zasadzie prawie wcale nie rośnie)
CAT - temperatura ciśnienia doładowania
MAG.OBDII - przepływomierz masowy powietrza
Stary 25-03-2022, 23:45   #15
piat
Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: Focus mk2
Postów: 22
Bardzo podobne objawy masz jakie występowały u mnie, czyli uszkodzony czujnik kopiowania/położenia turbo, po uruchomieniu samochodu ponownie moc wracała.
Ostatnio edytowane przez piat ; 25-03-2022 o 23:49
piat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 12:27   #16
danielbr3
Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 21
Ten czujnik już wymieniony, a teraz moc już nie wraca po ponownym uruchomieniu.
Stary 26-03-2022, 18:24   #17
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,560
Może ciągle gdzieś jakiś wężyk ma nieszczelność? Ja tak miałem jak luźno siedział przewód z podciśnieniem od sterowania turbo. W pewnym momencie znikała moc, pojawiał się błąd i do ponownego uruchomienia silnika miałem "muła". Ew. do momentu skasowania błędu w trakcie jazdy. Po paru kilometrach problemy wracały.
Po paru miesiącach wężyk najwyraźniej spadł do końca bo błąd wracał od razu i "restart" silnika nic nie dawał. Ale to było u mnie, inny silnik, potencjalnie inny przypadek.
Stary 04-01-2024, 12:06   #18
adamfocusssmk2
Imię: adam
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: focus mk2
witam , czy wartość BPA_Val 0.42v jest prawidłowy na wolnych obrotach, kiedy zmienna geometra jest maksymalnie przyśpieszona(do śruby oporowej)
zastanawiam czy po zmianie czujnika trzeba regulować , jeśli na wolnych jest np 0.39v
jakie są wartości u was? czy inna wartość ma wpływ na prawidłową regulacje doładowania,
może musi być taka wartość BPA_Val aby parametr BPA_OP miał wartość 100%
adamfocusssmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , focus mk2 , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
