Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 19-03-2022, 17:51   #1
Joontwick69
Zarejestrowany: 19-03-2022
Model: FORD KA
Silnik: 1.3
Exclamation Falujące obroty i samoczynne przyspieszanie
Witam wszystkich. Mam problem z moim autem. Mianowicie podczas odpalenia dziś po sekundzie zgasł. Zapaliłem, i obroty zaczęły falować. Myślę sobie no może przejdzie mu, silnik był ciepły bo jeździłem dziś cały dzień po mieście. No więc jadę i okazuje się że auto samo dodaje sobie gazu. Poprostu wrzucam jakikolwiek bieg, mogę zdjąć nogę z gazu a auto zamiast zwalniać przyspiesza. Obroty nie mają znaczenia. Zawsze jeżdżę eko więc wiem że przy 3 czy 4 biegu zawsze stopniowo zwalniał. Co może być przyczyną? Może to że miałem za mało paliwa w baku o zassało jakieś prochy? Co mogę z tym zrobić? Może jakiś błąd? Odpięcie Aku na noc ma jakiś sens? Silnik 1.3 ta słabsza wersja.
Dodam jeszcze że bazuje jak puszcze sprzęt j dam hamulec. Zauważyłem też lekko widoczne przygasanie świateł, ale to pewnie z powodu że silnik wchodzi na obroty wyższe niż normalnie i potem spada na niższe
Ostatnio edytowane przez Joontwick69 ; 19-03-2022 o 18:10
Joontwick69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2022, 08:20   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Domyślnie Odp: Falujące obroty i samoczynne przyspieszanie
... " bazuje jak puszcze sprzęt j dam hamulec"... o co biega?
... za mało paliwa w baku o zassało jakieś prochy... - całkiem możliwe, pompa paliwa ma 22 lata, jeśli do dziś nie wymieniana
to jej żywot prawdopodobnie się kończy.
... Może jakiś błąd... a jak mamy na odległość to stwierdzić?
... lekko widoczne przygasanie świateł... sprawdź napięcie ładowania.
Odpięcie Aku na noc ma jakiś sens? ma sens.
Ten silnik ma "krokowca"? Zaglądnij na forum Fiesty, tam jest więcej o tym roczniku i silniku.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 20-03-2022 o 10:58
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 08:23   #3
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Dowiemy się co dalej z Twoim autem? Czy to tylko jednorazowy wpis a potem już na wieki cisza.
Stary 26-03-2022, 19:47   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Zawór bocznikowy lub nieszczelność w układzie dolotowym. Przygasanie świateł to efekt schodzenia slinika do zbyt niskich obrotów dla poprawnej pracy alternatora.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
