Stary 01-04-2022, 08:30   #1
Marq69
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: S Max
Postów: 9
Domyślnie Czujnik kąta skrętu kierownicy
Czy ktoś wie jak zdobyć, wymienić ewentualnie naprawić czujnik kąta skrętu kierownicy?
Objawy usterki następujące:
po włączeniu stacyjki wyskakuje błąd ESP i wspomagania kierownicy, wspomaganie działa a ESP się wyłącza, nie działa też doświetlanie zakrętów.
Czasem pomaga kilkukrotne włączenie stacyjki i błędy znikają, kiedy jest ciepło błędy występują rzadziej albo wcale.
S-Max 2006 2.0 TDI 140 KM
Marq69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2022, 13:15   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Domyślnie Odp: Czujnik kąta skrętu kierownicy
Napisał Marq69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czujnik kąta skrętu kierownicy?
Opisany przypadek to jeden z objawów "zimnych lutów" w module kierownicy (inny objaw to niedziałający/wyłączający się tempomat...).
Moduł kierownicy to moduł elektroniczny wewnątrz manetek na kierownicy (tych od kierunków i wycieraczek) a czujnik kąta skrętu jest wewnątrz taśmy zwijacza połączonej wraz z tym modułem manetek (przełącznikiem zespolonym).
Wymiana może niewiele dać, bo "zimne luty" w tym module dla tych roczników auta są POWSZECHNE. Raczej więc moduł przelutować u kogoś lutowiem ołowiowym ("szkodliwym") i powinno wszystko wrócić do normy.
Stary 04-04-2022, 10:26   #3
Marq69
Model: S Max
Postów: 9
Dzięki za info. A czy jest gdzieś opis jak zdemontować i zamontować z powrotem ten moduł, bo z lutowaniem dam rady...
błąd , czujniki , esp , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
