04-04-2022, 07:18 | #11 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Odp: częste wypalanie DPF, dziwne dźwięki podczas pracy silnika
Pomiędzy regeneracją przejechałem 280 km. Rozpoczęcie : load 100%, soot :45%. Po zakończeniu procesu : load 18%, soot 14%. Ale dlatego tak wysokie wartości, że warunki do regeneracji słabe - akurat w korku....
Pytanie : czy w ramach testów, mogę odpiąć egr i tak pojeździć? Oczywiście jestem świadomy że wywali błąd ale chce sprawdzić czy przy odłączonym egr też tak szybko load będzie przyrastał
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
04-04-2022, 08:11 | #12 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,344
raczej na niewiele się te próby zdadzą, dpf wypala Ci się rzadziej bo na dworze jest zimno i silnik jest dłużej niedogrzany a egr zamknięty, wróci ciepło to i interwał wypalania będzie częstszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-04-2022, 10:43 | #13 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
04-04-2022, 14:15 | #14 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
No dobra, ok. Testy testami ale może ktoś napisze (jeśli wie) jaki ma być ten interwał regeneracji powiedzmy przy jeździe 50/50 trasa miasto. Czy poprawnie działa system jeśli regeneracja odbywa się co ok 250-300km a i raz zdarzyła się po 80km? Dodam, że problem z szumem o którym pisze w pierwszym poście nieświadomie usunąłem. To jednak nic nie zmieniło. Od zakupu regeneracja była co 400-500 km, a teraz niecałe 300 km. Przebieg u mnie 101tys km (prawdziwy), regeneracje są kończone bez błędów w sterownikach. Przypomnę tylko, że przed wizytą w aso miałem błąd p2000 a teraz (po wizycie w aso) nie pojawia się wcale. Różnie piszą koledzy w innych postach. Jedni co 100,200 a inni co 800km mają regenerację.
05-04-2022, 08:01 | #15 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2020
Silnik: 2.0 TDCi 150/180
Postów: 21
Zgodnie z tym co napisano w Instrukcji:
"Proces automatycznej regeneracji jest najskuteczniejszy, gdy prowadzi się pojazd ze stałą prędkością 48 km/h lub wyższą przez około 20 minut. Częstotliwość i czas trwania procesu regeneracji różni się w zależności od stylu jazdy, temperatury powietrza otoczenia oraz wysokości nad poziomem morza. Częstotliwość waha się od 160 km do 500 km, a każda regeneracja trwa od 10 do 20 minut." U mnie jada po mieście (wawa) wypalanie w trakcie jazdy, co ~ 80 km i to praktycznie niezależnie od temperatury zewnętrznej. Przy wypalaniu na "postoju" mimo iż proces kończy się automatycznie, potrafi wypalać się ponownie już w czasie jazdy po np. 20 km. Brak błędów. |
05-04-2022, 10:52 | #16 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Ja nawet nie wiem kiedy mi się wypala, raz udało mi się złapać, według kompa co okolo 460 km.
05-04-2022, 20:16 | #17 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Temat...mój przypadek chyba możemy zamknąć. Wszystko wskazuje na aktualizację oprogramowania w PCM przez ASO podczas przeglądu. Oczywiście bez mojej zgody....
Ciężkie do udowodnienia..... Ciekawe co by zrobili jak auto byłoby po chipie. Wszystkie moje poprzednie wozidła były wirusowane z certyfikatem potwierdzającym. Tu jeszcze nie zdążyłem, ale może i tu się zdecyduję. Co prawda 180/400 nm daje radę ale zawsze można mieć "mocniej" :-) Czas pokaże, ale to już temat na odrębny wątek.
06-04-2022, 07:40 | #18 |
Imię: Krzysiek
Postów: 21
Pytanie. Czy od początku masz 180, czy też przestawiałeś ze 150?
06-04-2022, 08:04 | #19 | |
Postów: 1,151
Przy okazji, to nie jest ciężkie do sprawdzenia, po vin można zobaczyć co grzebali w aucie. |
06-04-2022, 11:58 | #20 | ||
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Bump: Cytat:
