Stary 04-04-2022, 23:02   #11
kondik
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Webasto - czy da się wyłączyć ogrzewanie silnika?
Napisał peter79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem w instrukcji i jeszcze możliwość wyłączenia trybu automatycznego
Ale tutaj jest mowa o wyłączeniu nagrzewnicy do ogrzewania wnętrza, a ja chciałbym wyłączyć to dogrzewanie płynu chłodzącego.
kondik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 06:33   #12
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Napisał kondik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a to sory nie wiedziałem, że jest jeszcze jakaś inna nagrzewnica
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 06:48   #13
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Nie, nie ma innej nagrzewnicy. Webasto ogrzewa płyn chłodniczy i daje ciepło w kabinie. W MK2 po uruchomieniu silnika działa z automatu jeśli temp. zewnętrza jest na poziomie 5°C i mniej. Działa do osiągnięcia przez płyn temp. 76°C, jeśli temp. zacznie spadać np przy wolnych prędkościach lub staniu i zejdzie później 76 włączy się ponownie
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 07:36   #14
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ja o tym wiem, a kolega Konrad zapytał czy da się to wyłączyć napisałem, że w MK1 się da i przypuszczam, że również się da w MK2, tylko trzeba poszukać jak, (fakt w MK1 jest to rozwiązane dużo lepiej) natomiast ty od razu odpisałeś, że MK2 to nie MK1 i nie ma co szukać. W instrukcji jest jasno napisane, jak wyłączyć piec z trybu automatycznego po uruchomieniu samochodu, ale niestety nie sprawdzę tego bo w MK2 tej opcji nie mam czego bardzo żałuje. Więc jak będzie temperatura poniżej 4 st to niech kolega Konrad weźmie ze sobą pilota od webasto i przetestuje sobie czy faktycznie to działa i czy takie wyłączenie mu odpowiada wjeżdżając te 4m do garażu.
Ostatnio edytowane przez peter79 ; 05-04-2022 o 07:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
